要分析一下PCB碳化是因为过流发热,还是爬电,被电弧击穿了?
按1mm/1OZ/15cm,粗算 一下,这段线阻约70-80mR,再按你工作时的电流,估算一下,温升有多少?如果是多条线同时工作呢?
铜皮厚度呢?能选用2OZ的吗,可能是线距太小了。换厚铜皮,则可适当缩小线宽,加大线距。
板材不要FR4玻纤板,改为94V0的阻燃板试试?
二极管击穿,那就外加一个余量更大的整流管+电容,尽量不要用肖特基管。
保险丝2A还是得用2A的,不要随意更换大规格的。安全无小事。
板焊完后一定要清洗,烘干后,焊接面喷3防漆,防止返潮。
这是我之前画的,也是用继电器控制220V的,用双面并联走线、开窗+焊过流。
线宽3mm,线距2.5mm,泄流二极管BAV170,也很小,你试一下?
