产品描述 AP2917 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简 单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率 管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。 AP2917 一路灯亮切换两路灯亮,其 中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2917 工作频率固定在 140KHZ 左右,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干 扰。另外采用平均电流采样模式,可以提 高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2917 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2917 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。 产品特点 宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:内置 10mA~1200mA 固定工作频率:140KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 功能模式:远近亮一切二 SOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
