查看: 562|回复: 0
一个多功能的家庭环境监测及报警器的硬件设计 原理图PCB
ID:1010318 发表于 2024-4-1 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭环境监测及报警器1.0产品规划书
一、产品硬件组成
1.   显示屏,12864点阵LCD
2.   轻触按键*4,分别为【开关】【上调】【下调】【功能】
3.   温湿度传感器:DHT11
4.   甲醛传感器:DART中高端传感器
5.   时钟:内部低功耗时钟
6.   无源蜂鸣器
7.   发光二极管*2,开关机指示和报警指示
二、产品功能
1.   显示甲醛检测值
2.   显示温度
3.   显示湿度
4.   显示系统时间
5.   闹铃
1.   显示屏界面显示闹铃震动动态图
2.   蜂鸣器鸣叫
3.   LED闪烁
4.   取消则关闭当日闹铃报警,延时【设置的时间】进行闹铃提醒。
6.   报警:
1.   温度报警
2.   湿度报警
3.   甲醛报警
4.   显示屏显示相应动态,蜂图鸣器报警,LED闪烁
5.   报警取消后,回到主界面,延时【设置的时间】再判断报警。
7.   掉电记忆
1.   掉电记忆所有设置参数
三、显示界面
1.   开机启动界面
2.   关机进入中界面
3.   主界面:每2s动态切换测量项
4.   闹铃及报警界面
1.   闹铃界面
2.   温度报警界面
    参考【闹铃界面】
3.   湿度报警界面
    参考【闹铃界面】
4.   甲醛报警界面
    参考【闹铃界面】
5.   设置界面
1.   主菜单界面
1》 提示主菜单界面
2》 选中设置反白显示,也就是白字黑背景,未选中常规显示。
3》 选项包含闹铃设置、时间设置、温度报警设置,湿度报警设置、甲醛报警设置、显示背光设置
2.   闹铃设置界面
1》 提示闹铃设置界面
2》 闹铃是否开启设置,时间设置:时分秒,延时时间设置。
3.   时间设置界面
    1》年月日时分秒,设置中的闪烁显示。
4.   温度报警设置界面
1》 是否报警
2》 温度下限设置
3》 温度上限设置
4》 报警延时设置
5.   湿度报警设置界面
1》 是否报警
2》 湿度下限设置
3》 湿度上线设置
4》 报警延时设置
6.   甲醛报警设置界面
1》 是否报警
2》 浓度上限设置
3》 报警延时设置
7.   屏幕显示及背光设置界面
1》 调整对比度
2》 调节背光
3》 暗屏时间
四、按键操作
1.   开关机
1.   主界面,可按【开关】键进行关机
2.   关机状态,按【开关】进行开机
2.   取消报警或延时报警
3.   设置操作
1.   进入主菜单
1.按【功能】进入主菜单
2.   主菜单操作
1.   按【上】【下】切换子菜单选项
2.   按【开关】键确认进入子菜单
3.   按【功能】键返回主界面
3.   子菜单设置界面
1.   按【功能】切换设置选项
2.   按【上】【下】进行调整
3.   按【开关】确认返回主菜单
硬件设计1.zip
681.61 KB, 下载次数: 10
HomeSen应用层代码.zip
121.25 KB, 下载次数: 6
