查看: 805|回复: 7
关于stc单片机的MDU例程
ID:874002 发表于 2024-4-3 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"
//16 位乘 16 位
unsigned long res;
unsigned int dat1, dat2;
P_SW2 |= 0x80; // 访问扩展寄存器 xsfr
MD1U16 = dat1; //dat1 用户给定
MD5U16 = dat2; //dat2 用户给定
ARCON = 4 << 5; //16 位 *16 位 , 乘法模式
OPCON = 1; // 启动计算
while((OPCON & 1) != 0); // 等待计算完成
res = MD3U32; //32 位结果;
我想问的是stc8h文件中只有MD1-MD5的定义,并没有MD1U16,或者MD3U32这种定义,所以写代码的时候不能用这种MD1U16;如果想按照手册例程那样用MD1U16,直接写进去16位数据;是不是可以在stc8h.h中添加相关定义实现,
stc8h.h中有
#define     MD1                     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf2)
#define     MD0                     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf3)
我可以添加一个这样的
#define     MD1U16                (*(unsigned int volatile xdata *)0xfcf2)
实现吗
ID:624769 发表于 2024-4-6 15:52 | 只看该作者
可以的,其实,我MD0~MD5 全都抛弃不用的,只用两个自己定义的:
#define     MDU32                                        (*(unsigned long volatile xdata *)0xfcf0)        //被除数,商,被乘数,积,操作数
#define     MDU16                                        (*(unsigned short volatile xdata *)0xfcf4)        //除数,余数,乘数
ID:874002 发表于 2024-4-7 08:11 | 只看该作者
#define     MDU32                                        (*(unsigned long ...
谢谢大佬
ID:874002 发表于 2024-4-7 08:15 | 只看该作者
我再问一下其实在要求不高的场景下,也可以直接运算16位乘除法吧,不用mdu只是运行速度慢一点,并不是运算出错或者不能运行吧?
ID:155507 发表于 2024-4-7 11:00 | 只看该作者
STC8H手册中的例程缺少了三条定义,应该如下定义就对了:
//这里的定义是按理解添加的,全部按照大端模式
#define     MD5U16              (*(unsigned int volatile xdata *)0xfcf4)
#define     MD3U32              (*(unsigned long volatile xdata *)0xfcf0)
ID:874002 发表于 2024-4-7 12:58 | 只看该作者
//这里的定义是按理解添加的,全部按照大端模 ...
不用硬件MDU能不能运算16位的数据?
ID:155507 发表于 2024-4-8 08:02 | 只看该作者
lsylsyyyy 发表于 2024-4-7 12:58
不用硬件MDU能不能运算16位的数据?
可以的,就用Keil的软件乘法运算。
ID:874002 发表于 2024-4-8 16:11 | 只看该作者
angmall 发表于 2024-4-8 08:02
可以的,就用Keil的软件乘法运算。
好的谢谢大佬
