问题:图一是我仿真使用的矩阵键盘,仿真正常使用。在某一个宝买了一个图二的矩阵键盘,行列原理图是反着的请问我该如何修改我的单片机代码
- #include "button.h"
- #include "stm32f10x.h"
- #include "delay.h"
- extern u8 pass_word_state; //输密码时判断是输入了第几位
- u8 Key_Data=0; //按键按下的数据
- u8 Key_flag=0; //按键按下标志位,区分按键按下一次的
- void KEY_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//开启时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); //改变指定管脚的映射完全禁用(JTAG+SW-DP)
- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//改变指定管脚的映射,JTAG-DP 禁用 + SW-DP 使能
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //LED
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_1;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- LED0 = 0;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //蜂鸣器(beep) 低电平触发
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- BEEP=1;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //继电器(relay) 高电平触发
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_13;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- RELAY=0;
- //按键赋值,这里是将八个按键拼接成一组51单片机里面的Io,目前测试可行
- void Key_assignment(unsigned char z)
- Key_Data=0x00; //清零
- if(z==0)
- key_LowOutPutConfig();
- key5_1; key6_1; key7_1; key8_1; //使用的方法是反转法
- delay_us(500); //短延时一下
- if(key1==1) Key_Data=Key_Data|0x8F;
- else if(key2==1) Key_Data=Key_Data|0x4F;
- else if(key3==1) Key_Data=Key_Data|0x2F;
- else if(key4==1) Key_Data=Key_Data|0x1F;
- else Key_Data=Key_Data|0x0F;
- else
- key_HighOutPutConfig();
- key1_1; key2_1; key3_1; key4_1;//使用的方法是反转法
- if(key5==1) Key_Data=Key_Data|0xF8;
- else if(key6==1) Key_Data=Key_Data|0xF4;
- else if(key7==1) Key_Data=Key_Data|0xF2;
- else if(key8==1) Key_Data=Key_Data|0xF1;
- else Key_Data=Key_Data|0xF0;
- u8 Key_Scan() //按键扫描函数
- u8 num=16; //这里一定要先赋个用不到的值
- u8 Key_x;
- Key_assignment(1); //状态 0 ,此时按键没有按下的话是 0x0f
- delay_us(100); //短延时
- if(Key_Data!=0xF0) //只要是按键按下,就会使得 Key_Data!=0x0f
- Key_flag=1; //有按键按下,标志位置1
- Key_x=Key_Data;//将此时的键值赋值
- Key_assignment(0); //切换状态 1
- delay_us(100); //短延时一下
- Key_Data=Key_Data&Key_x; //两个数据按位与,就会产生独一无二的数据
- //当前情况下的键值 ,十六进制数据
- // 88 48 28 18 → 7 8 9 12(add)
- // 84 44 24 14 → 4 5 6 13(sub)
- // 82 42 22 12 → 1 2 3 14(enter)
- // 81 41 21 11 → 10(xx) 0 11(yy) 15(back)
- switch(Key_Data)
- case 0x11 : num=back; break;
- case 0x12 : num=enter; break;
- case 0x14 : num=sub; break;
- case 0x18 : num=add; break;
- case 0x21 : num=yy; break;
- case 0x22 : num=3; break;
- case 0x24 : num=6; break;
- case 0x28 : num=9; break;
- case 0x41 : num=0; break;
- case 0x42 : num=2; break;
- case 0x44 : num=5; break;
- case 0x48 : num=8; break;
- case 0x81 : num=xx; break;
- case 0x82 : num=1; break;
- case 0x84 : num=4; break;
- case 0x88 : num=7; break;
- while(Key_Data!=0x0f)//松手检测
- return num;
- void key_LowOutPutConfig(void)
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //下拉输入
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =C1_pin;
- GPIO_Init(C1_port, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =C2_pin;
- GPIO_Init(C2_port, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =C3_pin;
- GPIO_Init(C3_port, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =C4_pin;
- GPIO_Init(C4_port, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =R1_pin;
- GPIO_Init(R1_port, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =R2_pin;
- GPIO_Init(R2_port, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =R3_pin;
- GPIO_Init(R3_port, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =R4_pin;
- GPIO_Init(R4_port, &GPIO_InitStructure);
- void key_HighOutPutConfig(void)
复制代码 |
