程序如下:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define CLR_BIT(val,bitn) (val &=~(1<<(bitn)))//位置零
#define SET_BIT(val,bitn) (val |= (1<<(bitn))) //位置1
// 数码管显示0-9的编码(共阴数码管)
const uint8_t Tab[10] = {
0b11111100, // 0
0b01100000, // 1
0b11011010, // 2
0b11110010, // 3
0b01100110, // 4
0b10110110, // 5
0b10111110, // 6
0b11100000, // 7
0b11111110, // 8
0b11110110 // 9
uint8_t DS_data[2];
void separateData(uint8_t dat)
DS_data[0]=dat%10;
DS_data[1]=dat/10%10;
void write_164(uint8_t dat)
uint8_t i;
for(i=0;i<8;i++)
CLR_BIT(PORTB,PB1);
if(dat&0x80)
SET_BIT(PORTB,PB0);
CLR_BIT(PORTB,PB0);
SET_BIT(PORTB,PB1);
dat<<=1;
void display(void)
SET_BIT(PORTB,PB2);
write_164(Tab[DS_data[0]]);
_delay_ms(1);
CLR_BIT(PORTB,PB2);
SET_BIT(PORTB,PB4);
write_164(Tab[DS_data[1]]);
_delay_ms(1);
CLR_BIT(PORTB,PB4);
void init(void)
// 设置数据和控制引脚为输出
DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1)| (1 << PB2)| (1 << PB4);
PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1)| (1 << PB2)| (1 << PB4);
int main()
init();
separateData(65);
display();
