wulin 发表于 2024-4-12 07:17 用定时器判断A脉冲间距以判断转速,小于某转速只计A脉冲数,大于等于参考转速A、B脉冲都计数。就可以实现 ...
zjy597662225 发表于 2024-4-9 09:09 嗯,是这样的
hi等你 发表于 2024-4-9 13:15 其实我也不懂分辨率,也不懂z信号,绝对角度我也不懂,但我会写,其实编码器两脚就相当于 两个位,01 ...
xiaobendan001 发表于 2024-4-9 09:21 只要知道了分辨率,当然可以知道度数啊。获得Z轴信号还能知道绝对角度呢。如果是绝对值编码器,那就更容 ...
hi等你 发表于 2024-4-9 09:15 楼主没懂旋转编码器是什么东东,估计也没用过,建议楼主拆一个旋转编码器看看,旋转90度? 单片机能知道 ...
wulin 发表于 2024-4-8 21:34 楼主的意思是不是快转比慢转计数增/减量翻倍,但还要在数码管上呈现连续数字?
zjy597662225 发表于 2024-4-8 09:06 现在能正确计数,正反判断也正常,也不会丢数,就是区分不了快慢旋
xiaobendan001 发表于 2024-4-8 07:27 我在哪个帖子里面回过一种方法,比较直观,也是网上找到的。你搜索一下能找到。
wulin 发表于 2024-4-7 18:53 如果发现正常手速旋转会丢数,大概率是程序写的有毛病。
coody_sz 发表于 2024-4-7 23:26 一般手动编码器是20脉冲一圈,假设转1圈耗时200ms(这个应该算很快的了),则10ms一个脉冲,对于单片机来说 ...
hhdsdy 发表于 2024-4-8 08:00 我估计大家都理解错了楼主的问题,楼主的想法应该和这样类似的,假如屏幕显示97.5 ,慢速旋转步进是0.1 , ...
a185980800 发表于 2024-4-7 18:45 手调的编码器,一圈十几二十步的,又不是电机编码器还讲分辨率。。
Hephaestus 发表于 2024-4-7 13:51 编码器的分辨率是多少?
本版积分规则 发表回复
