查看: 1077|回复: 10
KEIL安装最新版 要先卸载原来的吗?
ID:709761 发表于 2024-4-8 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用的5.0.5版本,安装5.38前,需要先卸载5.0.5吗
ID:734552 发表于 2024-4-8 14:35 | 显示全部楼层
覆盖安装就行
ID:883242 发表于 2024-4-8 15:24 | 显示全部楼层
不用,直接覆盖就行了。
ID:961114 发表于 2024-4-8 16:38 | 显示全部楼层
用的比较多的是keil8051 和keil80251  可以分开安装,可以安装在一起,都好用的
ID:1115901 发表于 2024-4-9 21:21 | 显示全部楼层
不用,不会重复,两个都可以用的,看你觉得哪个好用
ID:731755 发表于 2024-4-9 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
我的keil4和keil5合并安装的,不管是STC还是stm都是一样的打开。
ID:517951 发表于 2024-4-11 07:42 | 显示全部楼层
keil的 arm版本, C51版本新版本都是可以在装有旧版本情况下, 直接安装的. 没有出过问题. arm版本的到5.38好像编译器与之前的不一样.
ID:280298 发表于 2024-4-11 07:56 | 显示全部楼层
绿色安装也可以,重新授权一下即可
ID:587810 发表于 2024-4-11 08:48 | 显示全部楼层
不需要卸载,可以直接覆盖
ID:1116194 发表于 2024-4-11 10:43 | 显示全部楼层
可以直接覆盖的
ID:1089588 发表于 2024-4-11 10:55 | 显示全部楼层
覆盖安装后原来的设置也保留了
