不知道说明原因 IIC一直无应答 辛苦老铁们帮忙看看。
用的是STCH81K08
我把SCL 和SDK 都设置上拉 推挽输出也没用。初始化设置双向IO也一样
我把代码贴出来
void gpio()
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00; //???????
P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00; //???????
P2M1 = 0x00; P2M0 = 0x00; //???????
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; //???????
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00; //???????
P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00; //???????
P_SW2|=0x80; //打开额外的寄存器地址。
P1PU=0x18; //设置使能内部上拉电阻
P1M1=(P1M1&0xE7)|0x00; //设置IO口模式
P1M0=(P1M0&0xE7)|0x18; //设置IO口模式
uint8 code LED[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9显示代码
#define SEG1 0x68
#define SEG2 0X6A
#define SEG3 0X6C
void delay_us(uint8 j) //@24.000MHz 1us
unsigned char i,k;
for(k=0;k<j;k++)
i = 10;
while (--i);
I2C开始信号
void I2C_Start(void) //起始信号
SDA = 1;
SCL = 1;
delay_us(5); //大于4.7us
SDA = 0; //SCL高电平期间,SDA发生负跳变
delay_us(5); //大于4us
SCL = 0;
delay_us(5);
void I2C_ACKR(void) //应答信号
unsigned char timeout = 1;
SCL = 1; //SCL高电平期间接收数据
delay_us(5);
SCL = 0;
while((SDA)&&(timeout <= 200))
timeout++;
delay_us(5);
SCL = 1;
delay_us(5);
void I2C_Stop(void) //终止信号
SCL = 1;
SDA = 1; //SCL高电平期间,SDA发生正跳变
SDA = 0;
void I2C_Send_byte(uint8 oneByte)
uint8 i;
SCL= 0;
for(i=0;i<8;i++)
SDA = (bit)(oneByte&0x80);
oneByte <<= 1;
SCL = 1; //SCL高电平期间传送数据,并保持稳定
SCL = 0; //SCL低电平期间数据发生改变
delay_us(5);
void LED_I2C_Send(unsigned char Addr,unsigned char oneByte)
I2C_Start();
I2C_Send_byte(Addr);
I2C_ACKR();
I2C_Send_byte(oneByte);
I2C_ACKR();
I2C_Stop();
void Display_Init()
LED_I2C_Send(0x48,0x01);//为8级亮度,开显示八段显示方式,后一个字节中高位用于亮度,低位用于七段或八段显示方式和开关显示
LED_I2C_Send(SEG1,LED[8]);
LED_I2C_Send(SEG2,LED[8]);
LED_I2C_Send(SEG3,LED[8]);
