查看: 740|回复: 8
error C141: syntax error near 'void'头疼啊
ID:1116681 发表于 2024-4-15 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
extern FREQ=524 // 设置方波信号的频率为 524Hz
void delay(unsigned int time) // 延时函数
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < time; i++)
        for (j = 0; j < 125; j++);
    while (1)
        P1 = 0x20; // 设置 P1.5 输出高电平
        delay(1000 / (2 * FREQ)); // 计算并延时半个周期的时间
        P1 = 0x00; // 设置 P1.5 输出低电平
在keil4下运行有以下报错
W6T2.C(5): error C141: syntax error near 'void'
W6T2.C(6): error C141: syntax error near '{'
W6T2.C(8): error C141: syntax error near 'for'
W6T2.C(8): error C141: syntax error near '=', expected ')'
W6T2.C(8): error C129: missing ';' before '<'
麻烦各位大佬帮忙看一下这是为什么啊
ID:883242 发表于 2024-4-15 13:32 | 只看该作者
extern FREQ=524
这一行错误太多了,已经无力吐槽了,可能这段程序唯一的一行是您亲自写的吧?
ID:1109793 发表于 2024-4-15 13:59 | 只看该作者
可能extern应该是define吧
也不对,define没有=
ID:41656 发表于 2024-4-15 15:20 | 只看该作者
你while或main的结束花括号少了一个
ID:897192 发表于 2024-4-15 15:39 | 只看该作者
extern FREQ=524 这一句看你意思应该使用#define  FREQ  524   ,然后你的main函数最后少了一个}
ID:897192 发表于 2024-4-15 15:41 | 只看该作者
extern FREQ=524 用 #define  FREQ  525 代替,main函数最后少了一个花括号}
ID:1116714 发表于 2024-4-15 15:54 | 只看该作者
哥能不能帮忙看看我的帖子,不知道该怎么改代码了
ID:954677 发表于 2024-4-15 16:18 | 只看该作者
解决方法如下: 1、检查代码中的void关键字:确保在使用void关键字时遵循了正确的语法。在Python中,void并不是一个内置的关键字,是在代码中自定义的变量、函数名和类名等。 2、检查附近的语法:仔细检查void附近的代码,查找语法错误。检查缩进、括号、引号等是否正确匹配,以及语句的完整性。
