查看: 552|回复: 1
LTC6804电池监控芯片唤醒失败,请问有没有会的帮忙看一看是出了什么问题?
ID:1061677 发表于 2024-4-17 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我这个单片机程序主要是想实现的功能是LTC6804采集2节串联的电池电压,并将采集的数据发送给上位机。以下是主程序,我能确定在LTC6804_Init()之前这个程序都是没问题的,但是我不知为何LTC6804这个芯片为啥无法正确被唤醒。
我有个想法,就是根据LTC6804手册说的,V+输入所需电压要高于或等于顶端电池电压,而VREG我是5V供电,但是这个V+我是输入的这个串联的电池的总正,电池的供电范围是2.4V~5V,两节也就是4.8V~10V。那应该可以给LTC6804正常供电啊?
如果有懂的哥们,真的就是非常感谢,因为这个LTC6804的代码我跟看天书一样。
int main(void)
        OLED_Init();
        Serial_Init(115200); //串口初始化
        LED_Init();  //程序运行指示灯初始化
        BMS_Init();
        LTC6804_Init();
BMS_LTC6804.7z
202.49 KB, 下载次数: 4
这是我的Keil文件
LTC6804(20210828).pdf
319.29 KB, 下载次数: 5
这是我的LTC6804的原理图
LTC6804中文.pdf
1.17 MB, 下载次数: 4
LTC6804芯片资料
ID:1061677 发表于 2024-4-17 21:52 | 只看该作者
我一度感觉我这个LTC6804的初始化写得没问题,我感觉可能是这个供电问题。
这个是芯片关于供电这块的
这个是芯片关于供电这块的
