查看: 969|回复: 11
无法点亮LCD12864显示屏疑问
ID:1107719 发表于 2024-4-18 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在又买了一个新的12864后,还向厂家要了例程代码,并将代码中管脚定义改成了实际连接管脚,但依然无法点亮。最有可能是什么问题?
ID:1107719 发表于 2024-4-18 14:05 | 显示全部楼层
这一例程代码在proteus中也不能成功运行。(仅修改开头管脚定义)
ID:344848 发表于 2024-4-18 15:29 | 显示全部楼层
例程代码在proteus中不能成功运行,说明例程有问题。
ID:619259 发表于 2024-4-18 15:55 | 显示全部楼层
厂家的屏,厂家的例程,不显示,可检查:
1.例程是51还是别的平台?
2.管脚连接与位定义是否一一对应?
3.例程与实际工程晶振设置是否一致?
无图无程序,只能说这些了,简单说就是先检查硬件,后检查程序。
ID:883242 发表于 2024-4-18 16:20 | 显示全部楼层
12864主控芯片型号太多,Proteus仿真毫无意义,你还是先弄清楚是什么芯片吧?
ID:1117202 发表于 2024-4-18 16:46 | 显示全部楼层
改一下管脚定义吧,可能写的有问题
ID:1107719 发表于 2024-4-18 16:57 | 显示全部楼层
例程代码都跑不起来。这个是厂家给的所有东西,原理图,例程,说明书什么的
Downloads.7z
2.29 MB, 下载次数: 19
ID:275826 发表于 2024-4-18 19:58 | 显示全部楼层
仿真和程序都问题
ID:416508 发表于 2024-4-18 22:18 | 显示全部楼层
有可能买来就是坏的件,换个渠道买
ID:1107719 发表于 2024-4-19 01:32 | 显示全部楼层
cy009 发表于 2024-4-18 15:55
厂家的屏,厂家的例程,不显示,可检查:
1.例程是51还是别的平台?
2.管脚连接与位定义是否一一对应?
例程是51,一致。管脚连接的定义开头的我全部修改为与实际一致。位定义没动过。第三点没有去确认。因为晶振一般都是12m无源晶振来着。
ID:384109 发表于 2024-4-19 08:12 | 显示全部楼层
要用厂家的例程测厂家的屏,最好就是引脚和代码一致,能有正确效果了,再考虑改引脚
ID:384109 发表于 2024-4-19 08:13 | 显示全部楼层
P0口没接上拉电阻吧
