查看: 622|回复: 5
3节锂电池(12.6V)充电芯片,需要有两个状态指示灯引脚。充电电流3A以上,适配器...
3节锂电池(12.6V)充电芯片,需要有两个状态指示灯引脚。充电电流3A以上,适配器提供15V输入电压给电池充电。这种充电芯片推荐一下
ID:642838 发表于 2024-4-20 19:41 | 只看该作者
可以试试pw4243 降压模式三节锂电池充电管理集成电路
ID:642838 发表于 2024-4-20 19:42 | 只看该作者
可以试试pw4243
ID:668004 发表于 2024-4-21 16:28 | 只看该作者
非常感谢你的回复  这个是可以的  最大电流可以到2A还是3.6A
ID:668004 发表于 2024-4-21 16:50 | 只看该作者
假如要输出3.6A  只要改一个检测电阻的值就可以吗
ID:344848 发表于 2024-5-17 14:27 | 只看该作者
不只是换检测电阻,还要验证Q1和L1的电流是否满足要求。
