查看: 748|回复: 4
ST-LINK烧录问题Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled
ID:1024191 发表于 2024-4-22 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Load "C8T6OLED\\C8T6OLED.axf"
Flash Load finished at 23:23:18
ID:795427 发表于 2024-4-23 09:00 | 显示全部楼层
可能是固件版本太低了,是SWD接口刷一下固件,当前的stlinkV2,当前版本V2J43S7,你的设备显示V0j0s0不知道是什么时候的版本。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:41656 发表于 2024-4-23 19:07 | 显示全部楼层
更新一下固件版本,要是更新不上去可能是%的没有BOOTLOAD 去网上下载一个ST LINK固件下载进去后再更新,要是还更新不上去可以检查一下读写使能控制字,使能就基本可以了
ID:883242 发表于 2024-4-23 20:55 | 显示全部楼层
明显是固件坏了,靠stlink自身的残存固件已经无法更新,只能用另一个stlink把你这个stlink的固件刷一遍了。
ID:1024191 发表于 2024-4-29 13:08 | 显示全部楼层
问题解决了,想知道的可以看翻一下我的贴子
