查看: 822|回复: 9
哪位高手帮我解释一下num=tp*1.0/255*500; 500是怎么来的来的
ID:1112016 发表于 2024-4-25 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "STC8G.H"
  2. #include "intrins.h"
  3. #define uint  unsigned int
  5. sbit led=P5^4;  //用P5^4口采集5V信号
  6. uchar data dis_buf[4]; //显示缓存
  7. uchar code ledduan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,
  8.                           0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x7f};
  9. uchar i;
  10. uint num;
  11. void delay_ms(uint z)
  12. {
  13.         uint x,y;
  14.         for(x=z;x>0;x--)
  15.             for(y=1150;y>0;y--);
  16. }
  17. void datapros()         //数据处理函数
  18. {
  19.         float tp;
  20.         tp=num;
  21.         num=tp*1.0/255*500;
  22.         dis_buf[3]=ledduan[num/1000];
  23.         dis_buf[2]=ledduan[num%1000/100] & 0x7f;
  24.         dis_buf[1]=ledduan[num%100/10];
  25.         dis_buf[0]=ledduan[num%10];
  26.         if((dis_buf[2]>=1)&&(dis_buf[2]<=2))         //设置显示范围内执行的功能
  27.           led=0;
  28.         else
  29.           led=1;
  30.         P1=0xff;
  31.         P3&=0x07;    //P3=P3&0X07(0000 0111)
  32.         P1=dis_buf[i];
  33.         P3|=0x10<<i; //P3=P3|0X10左移i位
  34.         i++;
  35.         i%=4;         //i=i%4
  36. }
  37. void main()
  38. {
  39.         P1M0=0X00;
  40.         P1M1=0X00;
  41.         P2M0=0X00;
  42.         P2M1=0X00;
  43.               P3M0=0X00;
  44.         P3M1=0X00;
  45.               P4M0=0X00;
  46.         P4M1=0X00;
  47.         P5M0=0X00;
  48.         P5M1=0X10;
  49.
  50.         P_SW2|=0x80;
  51.         ADCTIM=0x3f;
  52.         P_SW2&=0x7f;
  53.         ADCCFG=0x0f;
  54.         ADC_CONTR=0x84;
  55.         while(1)
  56.         {
  57.                 ADC_CONTR |= 0x40;
  58.                 _nop_();
  59.                 _nop_();
  60.                 while(!(ADC_CONTR&0x20));
  61.                 ADC_CONTR&=~0x20;
  62.                 num=ADC_RES;
  63.                 datapros();
  64.                 delay_ms(1);
  65.         }
  66. }
ID:883242 发表于 2024-4-25 18:04 | 显示全部楼层
500表示5V。
ID:11804 发表于 2024-4-25 18:12 | 显示全部楼层
500是你设的最大数据?
ID:344848 发表于 2024-4-25 18:45 | 显示全部楼层
ADC转换采样电路需要调理电路和电压基准电路,以使外部电压信号满足单片机电压范围,外部电压最大为0.01V,为了测量精度的需要,外部调理电路使其提高到4.5V,另外单片机基准采用的电压有关,位数也有关。
ID:1112016 发表于 2024-4-25 19:21 | 显示全部楼层
那个500是哪里来的
ID:908826 发表于 2024-4-25 20:08 | 显示全部楼层
我寻思这个不是表示5V吗?放大100倍方便处理数据
ID:213173 发表于 2024-4-25 20:39 | 显示全部楼层
500是5V参考电压,可以是5、50、500、5000。结果都一样。取决于你想得到的分辨率。
ID:1112016 发表于 2024-4-26 22:03 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬解答!确实是*5V*100倍,这样好处理数据!
ID:619259 发表于 2024-4-26 22:41 | 显示全部楼层
写成 num=tp*1.0*5/255*100,你就理解了
ID:517951 发表于 2024-4-27 08:06 | 显示全部楼层
ADC 的参考电压为5V, 12bit的分辨率, 那么0-4095之间的电压每一格读数就是(1/4095)x5V, 就是这么理解的.
1/255分辨率就8bit的.
