;CONTROLLER:ST7920(8BIT INTERFACE)
;128×64 点阵
;EDITOR:JACK
;CRYSTAL:12MHz
;RS=P3.0 RW=P3.1 E=P3.2 D0-D7=P1
RS EQU P3.0 ;H=DATA,L=COM
RW EQU P3.1 ;H=READ,L=WRITE
E EQU P3.2 ;
COM EQU 30H ;控制字暂存单元
DAT EQU 31H ;显示数据暂存单元
CODER EQU 32H ;字符代码暂存单元
ADDR EQU 33H ;地址暂存单元
ORG 0000H
AJMP MAIN
MAIN:
MOV SP,#60H
MOV P3,#0F8H
LCALL DEL_20MS
LCALL DEL_20MS
LCALL INI ;进入初始化子程序
MOV ADDR,#80H
MOV DPTR,#WEL_1
LCALL W_LINE
MOV ADDR,#90H
MOV DPTR,#WEL_2
LCALL W_LINE
MOV ADDR,#88H
MOV DPTR,#WEL_3
LCALL W_LINE
MOV ADDR,#98H
MOV DPTR,#WEL_4
LCALL W_LINE
LCALL DEL_1500MS
MOV ADDR,#80H
MOV DPTR,#WEL_5
LCALL W_LINE
MOV ADDR,#90H
MOV DPTR,#WEL_6
LCALL W_LINE
MOV ADDR,#88H
MOV DPTR,#WEL_7
LCALL W_LINE
MOV ADDR,#98H
MOV DPTR,#WEL_8
LCALL W_LINE
LCALL DEL_1500MS
MOV ADDR,#80H ;
MOV DPTR,#HZ_1 ;
LCALL W_LINE
MOV ADDR,#90H ;
MOV DPTR,#HZ_2 ;
LCALL W_LINE
MOV ADDR,#88H ;
MOV DPTR,#HZ_3 ;
LCALL W_LINE
MOV ADDR,#98H ;
MOV DPTR,#HZ_4 ;
LCALL W_LINE
LCALL DEL_1500MS ;延时后显示下一页
MOV ADDR,#80H ;
MOV DPTR,#HZ_5 ;
LCALL W_LINE
MOV ADDR,#90H ;
MOV DPTR,#HZ_6 ;
LCALL W_LINE
MOV ADDR,#88H ;
MOV DPTR,#HZ_7 ;
LCALL W_LINE
MOV ADDR,#98H ;
MOV DPTR,#HZ_8 ;
LCALL W_LINE
LCALL DEL_1500MS
LJMP MAIN
INI:
MOV COM,#30H ;功能设定,基本指令
LCALL WCOM
MOV COM,#30H ;基本指令,8-bit 模式,基本指令
LCALL WCOM
MOV COM,#0CH ;显示开,游标关,反白关
LCALL WCOM
MOV COM,#01H ;清除显示
LCALL WCOM
MOV COM,#06H ;进入设定点,游标 7 右移,画面不移动
LCALL WCOM
RET
W_LINE: ;写入一行 8 汉字子程序
MOV COM,ADDR ;
LCALL WCOM ;
MOV R2,#16 ;16 个循环,连续写入 8 个汉字或是 16 个西文字符
W_L1:
MOV A,#00H
MOVC A,@A+DPTR
MOV CODER,A
LCALL WCODE
INC DPTR
DJNZ R2,W_L1
RET
WCOM: ;写指令子程序
CLR RS
SETB RW
WC1:
MOV P1,#0FFH
SETB E
MOV A,P1
CLR E
JB ACC.7,WC1 ;查忙
CLR RW
MOV P1,COM
SETB E
CLR E
RET
WCODE: ;写代码子程序
CLR RS
SETB RW
WCO1:
MOV P1,#0FFH
SETB E
MOV A,P1
CLR E
JB ACC.7,WCO1
SETB RS
CLR RW
MOV P1,CODER
SETB E
CLR E
RET
DEL_20MS:
MOV R0,#20
D2:
MOV R1,#200
D1:
NOP
NOP
NOP
DJNZ R1,D1
DJNZ R0,D2
RET
DEL_100MS:
LCALL DEL_20MS
LCALL DEL_20MS
LCALL DEL_20MS
LCALL DEL_20MS
LCALL DEL_20MS
RET
DEL_500MS:
LCALL DEL_100MS
LCALL DEL_100MS
LCALL DEL_100MS
LCALL DEL_100MS
LCALL DEL_100MS
RET
DEL_1500MS:
LCALL DEL_500MS
LCALL DEL_500MS
LCALL DEL_500MS
RET
WEL_1:
DB "欢迎使用亚斌液晶"
WEL_2:
DB "1234567890"
WEL_3:
DB "86-0755-28072527"
WEL_4:
DB "128X64 全点阵显示"
WEL_5:
DB "图形以及字符显示"
WEL_6:
DB "可显示 8X4 个中文"
WEL_7:
DB "内带标准中文字库"
WEL_8:
DB "含 8192 个中文字型"
HZ_1:
DB "昨夜星辰昨夜风,"
HZ_2:
DB "画楼西畔桂堂东。"
HZ_3:
DB "身无彩凤双飞翼,"
HZ_4:
DB "心有灵犀一点通。"
HZ_5:
DB "隔座送钩春酒暖,"
HZ_6:
DB "分曹射覆蜡灯红。"
HZ_7:
DB "嗟余听鼓应官去,"
HZ_8:
DB "走马兰台类转蓬。"
END
