低功耗 Sub -1GHz (G)FSK/OOK射频收发芯片 1、产品概述: DP10RF001是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的 (G)FSK/OOK无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器 ,只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。芯片支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,同时集成了FEC 功能。外部 MCU 可通过 SPI 对芯片进行控制,并访问内部收发各 128 bytes 的 TX/RX FIFO。型号 DP10RF001封装 QFN20 2、产品特性: l 功能特点 Ø 频率范围:200MHz~960MHz Ø 调制方式:(G)FSK, OOK Ø 数据率:0.1 ~ 300 kbps Ø 支持 NRZ、曼彻斯特、数据白化 Ø 自动应答/自动重传 Ø 支持 RSSI,0.5dB 检测精度 Ø 可配置包处理机及 128-Byte TX/RX FIFO Ø AGC / AFC Ø 支持 FEC l 发射功率 Ø -20dBm ~ +18dBm l 发射电流 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模 式) Ø 14mA @ +0dBm Ø 22mA @ +10dBm Ø 28mA @ +13dBm Ø 58mA @ +18dBm l 接收灵敏度 (FRF=433.92MHz BUCK 模式 Ø -127dBm @ 0.1kbps Ø -119dBm @ 1.2kbps Ø -109dBm @ 10kbps Ø -100dBm @ 100kbps Ø -93dBm @ 300kbps l 接收灵敏度 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模式) Ø -130dBm @ 0.1kbps Ø -122dBm @ 1.2kbps Ø -112dBm @ 10kbps Ø -102dBm @ 100kbps Ø -97dBm @ 300kbps l 接收电流 (FRF=433.92MHz) Ø BUCK 模式:6.5mA Ø 非 BUCK 模式:12mA l 关断电流 Ø < 10nA l 接口 Ø 标准四线 SPI 或三线 SPI,速率最高16Mbps Ø 支持外部复位 Ø 支持数据直通 l 电气参数 Ø 工作电压:1.8V~3.6V Ø 工作温度:-40°C ~85°C Ø ESD 保护:±3KV(HBM) l 开发支持 Ø SDK:软件、文档、工具、参考设计 Ø EVB 硬件开发 3、应用场景: v 工业传感及工业控制 v 安防系统 v 自动抄表 v 无线标签,无线门禁 v 遥控装置,无线玩具 v 智能交通,智慧城市,智能家居 v 智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
