发送cmd0 进入初始化
发送cmd1 是什么 规格书查不到
好多代码说明是 进入spi 模式 需要发送cmd1
各位大神 到底哪个对啊
这是 论坛里面的代码
//SD卡初始化
u8 SD_init()
u8 i;
u8 response=0x01;
SD_CS=1;
for(i=0;i<10;++i) SPI_write_Byte(0xFF);
SD_CS=0;
MCU_write_SD_command(0x00,0x00000000,0x95);//发送命令0将MMC置于SPI模式
response=SD_response();
if(response!=0x01) return 0;
while(response)
SD_CS=1;
SD_CS=0;
MCU_write_SD_command(0x01,0x00FFC000,0xFF); 这是 cmd1 命令吧 ?
SD_CS=1;
return 1;
