查看: 944|回复: 18
12V电源线负极线发黑
ID:1059013 发表于 2024-5-6 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我车上12V电源线,正负极一对线用了几年了,今天剥线一看,负极已经氧化发黑,挂不上焊锡,正极却任然光亮铜本色!有人知道原因吗?
ID:285863 发表于 2024-5-7 07:49 | 只看该作者
铜包铝的线
ID:879348 发表于 2024-5-7 13:33 | 只看该作者
不一定是质量问题,在不同环境下,日积月累的差异
ID:883242 发表于 2024-5-7 14:17 | 只看该作者
电化学腐蚀。
ID:517951 发表于 2024-5-14 07:58 | 只看该作者
可能是一开始正极接线处的接触电阻低, 负极接线处的电阻高.  导致负极线温度高更容易发生氧化导致发黑.
ID:619259 发表于 2024-5-14 10:19 | 只看该作者
可能一:正负极线材非同一厂家、同一材质。可能二:负极有经微漏液,日久而腐。
ID:788390 发表于 2024-5-14 11:52 | 只看该作者
厂家的线不行建议换线吧
ID:1059013 发表于 2024-5-14 15:03 | 只看该作者
可能雨水进去了
ID:582276 发表于 2024-5-14 19:59 | 只看该作者
这边有几批线也这样,一般是线的质量不行而且电流过大,时间一长线就发生这种现象。
ID:1120760 发表于 2024-5-14 22:32 | 只看该作者
应该是负极有破损,时间一长就氧化了
ID:1120821 发表于 2024-5-15 11:54 | 只看该作者
被腐蚀了吧
ID:1122292 发表于 2024-5-26 11:37 | 只看该作者
正极接线处的接触电阻低, 负极接线处的电阻高.  导致负极线温度高更容易发生氧化导致发黑或者在不同环境下,日积月累的差异
ID:344848 发表于 2024-5-26 22:45 | 只看该作者
同意你的看法
ID:51443 发表于 2024-5-27 05:03 | 只看该作者
可能是发生了“电化学腐蚀”(原电池原理)。
ID:139699 发表于 2024-5-27 07:57 | 只看该作者
不是电线本身问题,是发生了电化学反应,即使再换根负极线,时间长了还是会变色的。可以参考https://www.docin.com/p-1512625301.html 了解一下
ID:1122450 发表于 2024-5-27 09:50 来自手机 | 只看该作者
氧化发黑,线材质量问题。可能。
ID:808485 发表于 2024-5-27 11:32 | 只看该作者
1。电池放电过程,电子从负极流出,也即负极的金属接线端子上会聚集很多自由电子
2。金属失去电子的过程叫氧化,甚至直接就有一种叫法负极反应过程
这样就很容易理解了,为什么同样材料的电瓶正负极,负极更容易被氧化发黑甚至生锈
ID:205485 发表于 2024-5-27 13:33 | 只看该作者
      我上周也发现了同样的问题。更换几个近10年前的电源开关时,发现负极的线氧化发黑,重新上焊锡需要刮掉黑色氧化层,而正极的线则光亮正常,几个都是这样。也是12伏,接的是12V电源适配器。
      所以前面说是线质量问题或腐蚀或别的原因只怕都不是正解,因为无法解释这个现象只发生在负极。线是并线,也就是常见的红黑线,红色正极,黑色负极,两个线是并排粘连在一起的。
ID:965189 发表于 2024-5-27 17:31 来自手机 | 只看该作者
直流电的电化学反应现象。一般隔一段时间将两线对调就可以降低氧化速度。交流电就没有这个现象。
