查看: 1178|回复: 9
51单片机反编译软件 HEX反编译成ASM HEX/BIN转ASM
ID:1039126 发表于 2024-5-7 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
c51fby.zip
247.72 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 黑币 -5
反编译软件
ID:291549 发表于 2024-5-7 14:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主,看看效果如何。
ID:513213 发表于 2024-5-7 16:51 | 显示全部楼层
要是能反编译成C语言就好了
ID:228452 发表于 2024-5-8 05:14 | 显示全部楼层
If you can find   Assembly Flowchart Creator you will get disassembler and  also  flowchart
That way you can easy follow program flow
ID:291549 发表于 2024-5-9 11:54 | 显示全部楼层
lsh04 发表于 2024-5-7 16:51
要是能反编译成C语言就好了
生成真正的C语言目前技术还是不可能的,伪C还有希望,程序很难看懂。
ID:712493 发表于 2024-5-9 14:46 | 显示全部楼层
有没有分析程序走向的软件
ID:654797 发表于 2024-5-9 21:35 | 显示全部楼层
好像不怎么好用
ID:228452 发表于 2024-5-10 04:45 | 显示全部楼层
"Is there any software to analyze the direction of the program"
Yes
it is  - Assembly Flowchart Creator -
ID:1039126 发表于 2024-5-17 13:32 | 显示全部楼层
要是能反编译成C语言就好了
C语言是高级语言不大可能的
ID:430492 发表于 2024-5-17 17:04 | 显示全部楼层
好象有ASM 51的程序结构的分析软件,以前有用过,叫啥名忘记了,能帮助分析大块的逻辑走向,图示化的。
