查看: 878|回复: 0
我是GPS大数码管时钟
ID:76044 发表于 2024-5-10 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然得到一个医院用数码管显示屏,想想除了做时钟就没有用途了,开干
先把外壳拆了,不然又重,又大,不喜欢
这个是数码管的电路板
线路基本没有改,只是重新写了程序,这是开机显示
成功接收到GPS时间,正常显示了,如果没有GPS模块,可以用论坛中的ESP8266模块模拟GPS信号
我测试还是可以使用
为了制作GPS时钟,先后搞坏了2个GPS模块,心疼呀
