智能调光 RGB共阳调光芯片方案48V输入36V1A输出降压恒流H5119G
RGB共阳调光芯片是一种用于LED调光的芯片,其特点在于共阳极设计,即芯片的正极与LED灯珠的正极相连,负极与LED灯珠的负极相连。这种设计可以简化电路连接,提高系统的可靠性。
RGB共阳调光芯片的工作原理通常涉及多个方面:
多路输入:芯片通常有多个输入引脚,每个引脚对应一个LED灯。这些输入引脚连接到控制器或驱动器,用于接收控制信号。
共阳极:所有LED灯的阳极(正极)连接在一起,并与正电源相连,意味着所有LED灯的正极都是共用的12。
分流电阻:每个LED灯之间通过一个分流电阻连接到共阳极。分流电阻的作用是平衡每个LED灯之间的电流差异,确保每个LED灯都能获得相同的恒定电流。
反馈回路:芯片还包含一个反馈回路,用于监测每个LED灯的电流。当某个LED灯的电流超过设定值时,反馈回路会调整恒流源的输出,使其保持在设定电流水平。
H5119G是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关
闭。H5119G采用SOT23-6封装。
特征
l 支持宽压输入范围
l 平均电流工作模式
l 支持输出电流5A
l 转换效率最高可达95%
l 输出电流精度±3%
l 支持PWM调光
l 最大工作频率1MHz
l 最大调光频率25KHz
l 调光深度可达0.1%
l 可做多路共阳极输出,抗干扰强
l 带过热保护功能
l 带输出短路保护功能
RGB共阳调光芯片可以实现多种颜色和亮度的组合,为演出创造出丰富多彩的视觉效果。
