查看: 578|回复: 10
stc15f104w单片机中断不起作用,按下按键led不亮
ID:1076567 发表于 2024-5-13 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么这个中断不起作用呀,研究了很久也不知道哪里出错,有木有人帮忙看看
#include <reg51.h>
#define EXT1_VECT_ADDR 0x03
        sbit s1 = P3^3;//按键
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit p3 = P3^5; //led灯
        int seyFlag=0;
        void Int0_Routine(void) interrupt 1
                if(s1        ==        0) //按键按下                {
                                seyFlag=1;
                EA = 1;
                EX1 = 1;
                IT1 = 1;
                INT1 = 1;
                PX1 = 1;
                        if(seyFlag        ==        1)
                            p3        =1;
感谢各位,改了中断号,但是led灯还是不亮,后面对照着官方程序改了,可以点亮led灯了,出错的地方还在研究中...
ID:161164 发表于 2024-5-13 16:39 | 只看该作者
p3=1;
这句没报错吗?
ID:227818 发表于 2024-5-13 16:58 | 只看该作者
你好像用的是外部中断1的中断函数?
那么中断号是2,不是1
所以 应该是void Int0_Routine(void) interrupt 2
ID:1080935 发表于 2024-5-14 08:59 | 只看该作者
中断号问题,外定外定串,01234
p3和P3是不一样,但取名尽量不要这样取,很容易出错。
ID:1076567 发表于 2024-5-14 09:47 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2024-5-13 16:39
p3=1;
这句没报错吗?
没有的 这句是让p3口输出高电平 点亮led灯
ID:1076567 发表于 2024-5-14 09:49 | 只看该作者
newlined 发表于 2024-5-13 16:58
你好像用的是外部中断1的中断函数?
那么中断号是2,不是1
所以 应该是void Int0_Routine(void) interrup ...
是的 我已经修改了 感谢
LaoYuTou 发表于 2024-5-14 08:59
中断号问题,外定外定串,01234
好的感谢
ID:227818 发表于 2024-5-14 10:59 | 只看该作者
Dokkis 发表于 2024-5-14 09:49
是的 我已经修改了 感谢
现在是什么情况了?
ID:57657 发表于 2024-5-14 13:09 | 只看该作者
中断号问题,外定外定串,01234
中断5号以上的查数据手册,不同品牌型号的都可能不一样。
ID:1076567 发表于 2024-5-14 14:41 | 只看该作者
newlined 发表于 2024-5-14 10:59
现在是什么情况了?
修改了中断号但还是有问题,后面照着官方的改了 可以亮了,没找到问题
ID:1076567 发表于 2024-5-14 14:43 | 只看该作者
好的,当时没注意到,感谢
