标题:
一个单片机智能温控数码管显示源码如何改成1602液晶显示?
[打印本页]
作者:
加油努力168
时间:
2024-5-16 08:56
标题:
单片机课程,师傅发了数码管显示的源码,但是要求改成1602显示的效果并进行仿真。新手入门,请问我需要第一步是不是将数码管部分地址修改成1602液晶显示屏地址?延迟晶振这些还需要改动吗?求大佬
源码如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h> //包含头文件
#define uint unsigned int //宏定义
sbit dj=P1^0;//电机控制端接口
sbit DQ=P1^6;//温度传感器接口
//////////按键接口/////////////////////////////////
sbit key1=P3^5;//设置温度
sbit key2=P3^6;//温度加
sbit key3=P3^7;//温度减
sbit w1=P2^4;
sbit w2=P2^5;
sbit w3=P2^6;
sbit w4=P2^7; //数码管的四个位
/////共阴数码管段选//////////////////////////////////////////////
uchar table[22]=
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,灭,全亮,n 16-21
uint wen_du; //温度变量
uint shang,xia; //对比温度暂存变量
uchar dang;//档位显示
uchar flag;
uchar d1,d2,d3;//显示数据暂存变量
void delay(uint ms) //延时函数,大约延时25us
uchar x;
for(ms;ms>0;ms--)
for(x=10;x>0;x--);
/***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
void delay_18B20(uint i)
while(i--);
/**********ds18b20初始化函数**********************/
void Init_DS18B20()
uchar x=0;
DQ=1; //DQ复位
delay_18B20(8); //稍做延时
DQ=0; //单片机将DQ拉低
delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
DQ=1; //拉高总线
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay_18B20(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
uchar ReadOneChar()
uchar i=0;
uchar dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ=1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
uchar i=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ=1;
dat>>=1;
/**************读取ds18b20当前温度************/
void ReadTemperature()
uchar a=0;
uchar b=0;
uchar t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay_18B20(100); // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar(); //读取温度值低位
b=ReadOneChar(); //读取温度值高位
wen_du=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得实际温度值
void display()//显示温度
w1=0;P0=table[d1];delay(10); //第1位
P0=0x00;w1=1;delay(1);
w2=0;P0=table[16];delay(10);//第2位
P0=0x00;w2=1;delay(1);
w3=0;P0=table[d2]; delay(10);//第3位
P0=0x00;w3=1;delay(1);
w4=0;P0=table[d3];delay(10);//第4位
P0=0x00;w4=1;delay(1);
void zi_keyscan()//自动模式按键扫描函数
if(key1==0) //设置键按下
delay(30); //延时去抖
if(key1==0)flag=1; //再次判断按键,按下的话进入设置状态
while(key1==0);//松手检测 //按键释放
while(flag==1) //进入设置上限状态
d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10; //显示字母H 和上限温度值
display(); //调用显示函数
if(key1==0) //判断设置键是否按下
delay(30); //延时去抖
if(key1==0)flag=2; //按键按下,进入设置下限模式
if(key2==0) //加键按下
delay(30); //延时去抖
if(key2==0) //加键按下
shang+=1; //上限加1
if(shang>=100)shang=100; //上限最大加到100
}while(key2==0);//松手检测
if(key3==0) //减键按下
delay(30); //延时去抖
if(key3==0) //减键按下
shang-=1; //上限减1
if(shang<=10)shang=10; //上限最小减到10
}while(key3==0);//松手检测
while(flag==2) //设置下限
d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10; //显示字母L 显示下限温度值
display(); //以下注释同上
if(key1==0)
delay(30);
if(key1==0)flag=0;
if(key2==0)
delay(30);
if(key2==0)
if(xia<shang-5)xia+=1;//下限值要比上限值低5度
if(xia>=95)xia=95;
if(key3==0)
delay(30);
if(key3==0)
xia-=1;
if(xia<=0)xia=0;
void zi_dong()//自动温控模式
uchar i;
d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10; //显示档位,显示当前温度值
zi_keyscan();//按键扫描函数
display(); //调用显示函数
if(wen_du<xia){dj=0;dang=0;}//低于下限 档位为0 电机停止
if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//温度大于下限,小于上限 1挡
dang=1; //档位置1
for(i=0;i<6;i++){dj=0;display();zi_keyscan();} //PWM通过延时得到
for(i=0;i<6;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
if(wen_du>shang){dj=1;dang=2;}//高温全速
void main() //主函数
uchar j;
dj=0; //电机开
shang=30;
xia=20; //初始上下限值
for(j=0;j<80;j++) //先读取温度值,防止开机显示85
ReadTemperature();
while(1) //进入while循环
ReadTemperature(); //读取温度值
for(j=0;j<100;j++)
zi_dong();//自动温控模式
作者:
rundstedt
时间:
2024-5-17 01:24
重写display函数就行了。
作者:
yzwzfyz
时间:
2024-5-18 00:40
先读通两种显示元件的手册,而后再谈程序 。
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1
