查看: 988|回复: 25
请教自制功放交流干扰的问题
请教大侠们:闲来无聊装了一台STK4191功放,机箱属于紧凑型的。开机约一分钟即出现讨厌的交流声随着音量的增加而增大,音量最小时很安静,地线的走向是电源插座地--机箱地--变压器屏蔽地(以上三点就近接机箱总地)--整流滤波--主功放--前置--输入端口。曾经将输入端口地单独接总地没有变化,将前置断开没有变化,降低电源电压也没有变化,唯有将主功放板挪到机箱外这种干扰声才会降低,难道是变压器造成的?我见过很多这种袖珍机箱的功放噪声都是很低的呀!一些参数:自行绕的变压器初次级间加屏蔽接地,输出交流24V+24V,20A整流桥,六只4700UF电容,整流后直流电压+-34V,前置5532经主功放电阻降压滤波获得。图中的总地线是实验用的,地线确保没有环路。望大侠们给予指导!
ID:344848 发表于 2024-5-20 20:51 | 只看该作者
设计一个100HZ的陷波器,试一试。
ID:980889 发表于 2024-5-21 08:29 | 只看该作者
‘交流声随着音量的增加而增大,音量最小时很安静’,这里的音量是指电位器控制的吗?还是指给外部输入给功放的音源大小?如果噪声是随电位器控制音量变化的话,应该是电位器外壳金属部分没有接地或接地不良好导致的。
ID:965189 发表于 2024-5-21 09:27 | 只看该作者
屏蔽电源变压器试试。
ID:277550 发表于 2024-5-21 10:38 | 只看该作者
应该是要先确定噪声来源,是音源输入时,还是本级产生的。
ID:965189 发表于 2024-5-21 20:35 | 只看该作者
三点就近接机箱,等于“环地”。
ID:876947 发表于 2024-5-22 09:14 | 只看该作者
君工创 发表于 2024-5-21 20:35
三点就近接机箱,等于“环地”。
电源地线加屏蔽层就地接机箱我不认为是环地
ID:123289 发表于 2024-5-24 17:19 | 只看该作者
【开机约一分钟即出现讨厌的交流声】
多半是与温度上升有关,查查哪些元件在一分钟后会有明显的温度上升。
【随着音量的增加而增大,音量最小时很安静】
说明在音量调节之前的部分,受到了影响。
无法面观,只能分析到此。供参考。
感知一下升温快的元件,及其可能受其影响的部分。
ID:628113 发表于 2024-5-25 00:21 | 只看该作者
随着音量的增加而增大  这点 像是 地线引入的噪声 .
具体的故障点 用示波器啊。
ID:517951 发表于 2024-5-25 07:44 | 只看该作者
要采用一点法接地, 前级,后级的公共接地点要在6个4700滤波电容的后面接地, 不能接在整流桥与4700uf的电容之间.
ID:876947 发表于 2024-5-27 20:15 | 只看该作者
这是接地示意图
ID:876947 发表于 2024-5-27 20:19 | 只看该作者
rayin 发表于 2024-5-25 07:44
要采用一点法接地, 前级,后级的公共接地点要在6个4700滤波电容的后面接地, 不能接在整流桥与4700uf的电容之 ...
您的意思是功放扬声器的地不经过整流部分直接接总地是吗?
ID:876947 发表于 2024-5-27 20:25 | 只看该作者
“要采用一点法接地, 前级,后级的公共接地点要在6个4700滤波电容的后面接地, 不能接在整流桥与4700uf的电容之间.”
是这个意思吗?整流桥与功放地大约6厘米的样子。
ID:876947 发表于 2024-5-27 20:43 | 只看该作者
刚才那个图有误应该是这个
ID:876947 发表于 2024-5-27 20:55 | 只看该作者
"要采用一点法接地, 前级,后级的公共接地点要在6个4700滤波电容的后面接地, 不能接在整流桥与4700uf的电容之间."
或许是这样?改了没有用。
ID:876947 发表于 2024-5-27 23:08 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-5-20 20:51
设计一个100HZ的陷波器,试一试。
是50Hz的干扰
ID:876947 发表于 2024-5-27 23:15 | 只看该作者
白水大虾2016 发表于 2024-5-27 20:25
“要采用一点法接地, 前级,后级的公共接地点要在6个4700滤波电容的后面接地, 不能接在整流桥与4700uf的电 ...
这个图片有误试了半天删除不了
ID:965189 发表于 2024-5-27 23:48 来自手机 | 只看该作者
滤波电源地和电路板的地通过机箱的地已经形成“环地”了。
ID:746201 发表于 2024-5-28 10:53 | 只看该作者
输入线或电位器接地不良
ID:876947 发表于 2024-5-30 17:31 | 只看该作者
lxyj1971 发表于 2024-5-28 10:53
输入线或电位器接地不良
嗯,不是的。谢谢哈!
ID:876947 发表于 2024-5-30 17:37 | 只看该作者
最后那张图看不来是环地呀?望百忙中给予指教不胜感激!
ID:876947 发表于 2024-6-3 10:57 | 只看该作者
对大家给予的见解我将一一实验最终将结果汇报给大家,非常感谢!
ID:344848 发表于 2024-6-10 22:09 | 只看该作者
ID:1125104 发表于 2024-6-13 18:44 | 只看该作者
1) Put the amplifier in a separate metallic box from the power supply
2) Modify the power supply and add a choke between the capacitors like this: trafo->rectifier>capacitor>choke>capacitor
3) Try the amplifier on batteries to see if you still have the problem --> maybe the input signal is not good
ID:344848 发表于 2024-6-13 19:06 | 只看该作者
2) Modify the power supply an ...
这里是中文网站,不是英文网站。你的英文不符合外国人英文书写标准,要么你请外国人替你修改,要么你使用翻译软件译成中文,谢谢!
ID:517951 发表于 2024-6-18 07:29 | 只看该作者
白水大虾2016 发表于 2024-5-27 20:55
"要采用一点法接地, 前级,后级的公共接地点要在6个4700滤波电容的后面接地, 不能接在整流桥与4700uf的电容 ...
我认为这种接地方式比前几种接地要更合理了.另外负电源的大水塘电容的正负极接反了, 提醒注意, 不然大电解电容要放烟花了,.
