查看: 73|回复: 0
蓝牙耳机专用DFN封装触摸IC,PT2033C
ID:410362 发表于 2024-5-22 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
PT2033C是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
主要特性
        -   工作电压范围:2.4~5.5V
        -   工作温度范围:-40~85
        -  抗干扰性能优良:内置稳压电路、上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
        -   待机工作电流:典型值1.5uA@VDD=3V/无负载
        -   按键最长响应时间:低功耗模式下约220ms@VDD=3V
       -   可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
        -   输出模式选择(TOG):同步输出或锁存(toggle)输出
        -  PT2033C为单通道CMOS输出(QC)有效电平选择(AHLB):高电平或低电平输出有效
        -  按键最长输出时间:12秒(±30%
        -   上电约0.4秒的初始化时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止
        -  HBM ESD:大于5KV
        -   封装形式:SOT23-6, TSOT23-6DFN2x2-6L
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
芯派科技
