查看: 1161|回复: 13
我实在找不出原因了,单片机下载进去后就卡住了
ID:1058641 发表于 2024-5-23 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,帮我看看吧!
13.rar
58.3 KB, 下载次数: 12
第13届决赛单片机设计与开发(第二部分).pdf
333.13 KB, 下载次数: 15
ID:458247 发表于 2024-5-24 08:37 | 显示全部楼层
卡住找原因的办法:main函数里面的函数全部注释掉,只留一个led闪烁,然后一个一个放出来,看放出哪个函数led不闪烁了,说明是那个函数的问题
ID:149799 发表于 2024-5-24 10:54 | 显示全部楼层
2楼的方法可行,利用这个方法试错。就一杆见影了。
ID:1121518 发表于 2024-5-24 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
有乱码吗
ID:1058641 发表于 2024-5-26 19:03 | 显示全部楼层
没,就是下载进去后按键没反应,数码管也只显示一个页面
ID:1109793 发表于 2024-5-26 19:45 | 显示全部楼层
起码要有个原理图吧
ID:161164 发表于 2024-5-26 22:51 | 显示全部楼层
经过仿真后,程序卡在这个奇怪的for循环里
ID:1109793 发表于 2024-5-27 08:05 | 显示全部楼层
里面的那个三目表达式看不懂,前辈给解释一下吧
?后面的那个i=jiemian是几个意思?这里把I重置为0或者1,不就是一直都在循环了?
ID:275826 发表于 2024-5-27 08:34 | 显示全部楼层
?后面的那个i=jiemian是几个意思?这里把I重置为0或者1 ...
关系表达式误写为赋值表达式了吧
ID:1122450 发表于 2024-5-27 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
程序要调试的。
ID:1109793 发表于 2024-5-27 11:57 | 显示全部楼层
tyrl800 发表于 2024-5-27 08:34
关系表达式误写为赋值表达式了吧
实际上jiemian=0时,?前是成立的,所以可能I永远都是1,循环就出不去了。
ID:1058641 发表于 2024-5-27 12:26 | 显示全部楼层
写错了,应该是等于写成赋值了现在正常了
ID:925236 发表于 2024-6-4 20:02 | 显示全部楼层
以后卡住了试试软件仿真,软件停在哪,哪就有问题
ID:1123789 发表于 2024-6-4 21:56 | 显示全部楼层
慢慢调试一下程序就可以了,然后看run到哪哪里停下来哪里就有问题
