查看: 353|回复: 0
单片机、亚克力触摸板 谁是罪魁祸首
ID:1023806 发表于 2024-5-24 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期跟一个朋友喝酒聊天谈到这么一件棘手的问题。朋友近期接受了一个负离子臭氧发生器的项目,产品自开发以来一直没有问题,都出了上千个货了可是,最近一批货突然触摸板按键失效,产品全部退回,导致严重损失。
如下图所示,产品为负离子臭氧发生器。高压下电击臭氧片产生臭氧分子,通过单片机控制,触摸方式采用亚克力板加弹簧连接。因为是触摸出现问题,重点讲解一下触摸。亚克力板触摸原理:简单来说,弹簧相当于一个导体,被亚克力板隔开,亚克力由于其优良的绝缘性和介电常数被广泛用作触摸板。人手相当于另一个导体,与弹簧、亚克力板一起构成了电容。当人手去按亚克力板的触摸区域时,相当于改变了电容的距离,因此改变电容的大小,这种改变可以被检测到。问题亚克力板触摸区域一直不灵敏,有时候测试可以,有时候又不行。在网上查了一下,大概有下面几个原因:亚克力触摸板不灵敏原因首先谈谈解决这个问题的思路一是硬件二是软件。通过裸板,即未安装亚克力外壳的板子触摸效果良好,非常灵敏。软件程序什么的应该。但是一装上外壳,触摸就有问题,第一次测试触摸区域好好的,断电在测试就不灵敏了,在重复又是这样。所以一开始一度怀疑是外壳即亚克力触摸板有问题。打电话问了厂家,这一批次的亚克力板跟之前用料是一样的,至于什么油墨厚度也是没什么问题。那这时候我又开始怀疑是程序的问题了。程序灵敏度没有调节好,可是询问软件那边,程序跟之前一样,无语了,到底是什么问题。又测试了几十个产品,发现只有把整个手指全接触到亚克力板子,触摸才起作用,而之前的几批产品,非常灵敏,轻轻点一下就好。那现在压力给到接触上。接触区域,弹簧就那一圈,能有什么问题呢,你说区域不够大吧,前面几批为什么没有问题,接触方式确实有很多,可之前的产品证明这种直接一个弹簧确实没什么问题呀。那那那…难道是弹簧的问题这一批次的弹簧太软了咋尝试呢,不行我就在增加一个弹簧,说着我就把另一个弹簧拆下来,在原来的弹簧处增加一个弹簧,嘿结果真有用,所以问题大概率就是感应的感量不行。增大感量就好。往深处细想就是在感应区,弹簧下面的板子上有一个电容,增大这个电容就可以解决问题。
