看了前面几位的回复,并不全对
1,恒压是个伪概念,5V供电就是5V供电,12V就是12V,没有什么所谓的恒压,10米长的灯带,大电流的情况下,尾部的电压能从12V输入下降到10V
2,灯带并不是不用恒流,甚至也可以说灯带恒流方案比"恒压方案"多,带流水的一般是以类似于WS2812B芯片驱动的,这就是恒流LED驱动,我没有办法统一市面上那种灯带份额大,所以,也就不能太肯定是不是恒流的多
3,恒流跟效率之间没有等号,线性恒流跟串联电阻没区别的,只有DC-DC恒流才有高效率
4,恒流跟体积没有关系,同样的LED电流,比如1A:
在元件数量上,DC-DC恒流会多出电感,电容,驱动芯片等五个元件左右,看起来PCB空间是要占用大了,但驱动电路几乎不发热的
如果用串联电阻限流,大概要用1欧左右的电阻,只能通过加大PCB的面积来进行散热,这个时候的PCB是要比DC-DC恒流驱动大的
这是我多年LED手电总结出来的
但如果LED电流是100mA,这个时候,DC-DC恒流的面积就要比只用一个电阻的电路大很多了,因为100mA不需要太大的散热空间
所以,总的来说,恒流跟体积没什么绝对关系 |
