查看: 854|回复: 15
请教数字电位器M62429的用法
ID:205485 发表于 2024-5-29 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家,有没有人用过M62429这款数字电位器呢?昨天试着用面包板搭了一个简易电路,结果输出电压不太正常。电路很简单,外围就是两个2.2UF的电容。把资料下载下来看了,有些细节不是很明白,所以求助高手们,谢谢了。
       资料如图,要求VCC是5V,同时要求DATA和CLOCK的高电平是0.8-1VCC,是否意味着它不能直接用STM32的单片机来驱动呢?
  因为STM32的高电平是3.3V。
       图4 里In1和In2两个输入引脚,都要接2.2UF电容,但具体用哪种资料里没有提及,用直插电解电容可以吗?
       图5里要求 Vin的典型最大值是1.7Vrms, 我用的是直流电,是否意味着Vin的最大值是1.7*1.414=2.4V呢?
ID:878061 发表于 2024-5-29 23:31 | 只看该作者
以前玩过这个芯片,数据手册上的怎么接就怎么接
ID:344848 发表于 2024-5-30 00:53 | 只看该作者
1、附件提供中文M62429使用手册;2、可以直接使用3.3V电源;3、脚1和脚8接2.2uF的隔直电容,贴片和插件均可。
为防止后级攻放对本电路的影响,在制作PCB时应之一以下几点:
1)芯片的电源管脚(脚6)和地管脚(脚3)之间要分别接一个1000uF或470uF的电解电容和一个0.1uF的瓷片电容,同时在PCB布局时,这两个电容应尽量靠近芯片。
2)M62429芯片使用的电源、单片机使用的电源、后级功放的电源区分开并接到各自独立的电源上。
3)M62429芯片使用的电源线到M62429芯片电源管脚连接一个磁珠来隔离后级功放引起的电源噪声。
ID:344848 发表于 2024-5-30 02:03 | 只看该作者
中文M62429使用手册
M62429L.pdf
949.65 KB, 下载次数: 1
ID:23640 发表于 2024-5-30 08:39 | 只看该作者
把原理图发出来,看看楼主是怎么接线的?
ID:123289 发表于 2024-5-30 10:20 | 只看该作者
偷懒的做法:让5V向3.3V靠靠。
将4V电源加在M62429上,降压可用D或LED。手册上是4.5V,可以用4V试试。
M62429的OUT在用R或D降降,再送入3.3V系统中。
M62429的IN,加个20K上拉于4V上,再送入3.3V系统中。由于20K的存在,4V不会对3.3V系统产生致命损伤。
电容可以在2.2UF附近随意取,种类不是关键的,基本上可以随意。
VIN,你用的是直流电,只要不高于VCC都不会出问题。
ID:205485 发表于 2024-5-30 10:51 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-5-30 00:53
1、附件提供中文M62429使用手册;2、可以直接使用3.3V电源;3、脚1和脚8接2.2uF的隔直电容,贴片和插件均可 ...
谢谢,如果VCC可以直接3.3,那么STM32提供的3.3V高电平就满足了。但还是有点困惑,手册明确规定了VCC应该是4.5V-5.5V,为什么3.3也可以呢。
ID:205485 发表于 2024-5-30 10:52 | 只看该作者
yaosongjin 发表于 2024-5-30 08:39
把原理图发出来,看看楼主是怎么接线的?
这个芯片基本没什么外围器件,所以图4就算原理图了。
ID:403593 发表于 2024-5-30 10:56 | 只看该作者
这款芯片的电压稍高,可以换PT2257试试,3~5V都没问题。
ID:205485 发表于 2024-5-30 10:58 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2024-5-30 10:20
偷懒的做法:让5V向3.3V靠靠。
M6 ...
谢谢,其实OUT倒是好办,就用电阻分压再进ADC。比较头疼的是DATA和CLOCK,按照手册推算,至少需要4V的高电平,对STM32不太友好,用51就很合适了。降低VCC是个办法,有空试试。
ID:91150 发表于 2024-5-30 10:59 | 只看该作者
这个是中文的 无锡中微爱芯电
62429.pdf (1.33 MB, 下载次数: 2)
ID:91150 发表于 2024-5-30 11:06 | 只看该作者
这个是个音量控制电位器  可能不适用于直流;用过这个62429当作收音机的音量调节,锂电池供电,电压低到3.5V仍然正常工作。
ID:205485 发表于 2024-5-30 11:43 | 只看该作者
M62429P.PDF (39.86 KB, 下载次数: 0) 只有英文版手册
ID:344848 发表于 2024-5-30 12:26 | 只看该作者
红花无常 发表于 2024-5-30 10:51
谢谢,如果VCC可以直接3.3,那么STM32提供的3.3V高电平就满足了。但还是有点困惑,手册明确规定了VCC应该 ...
附件没有传上来,无锡中微爱芯生产芯片的工作电压是3~5.5V.
ID:344848 发表于 2024-5-30 12:30 | 只看该作者
M62429的工作电压3.3V和单片机的工作电压需要隔离.
ID:401564 发表于 2024-5-30 13:02 | 只看该作者
严格来说,这个应该叫"音量大小控制器",它调节的是输入和输出的增益衰减而不是调节电阻
你要调节电位的,是要那种类似X9C102这种,内置场效应管调节电阻的数字电位器
