查看: 482|回复: 2
关于国内生产电解电容的测试频率使用120Hz是不正确
ID:344848 发表于 2024-5-31 05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N年前,单位需要研发超高电压的变频器,我到广东生产450V螺栓连接的电解电容厂家考察,询问低频纹波电流测试频率,告知是120Hz,我问为什么是120Hz,他们告知引用日本的测试标准,直至今日仍采用这个标准,这是拷贝人家产品导致的错误概念。
理由是:日美工频交流电的频率是60Hz,桥式整流后的频率是120Hz;而我国和欧洲工频交流电的频率是50Hz,桥式整流后的频率是100Hz;100Hz和120Hz测试频率测试的低频纹波电流相差至少20%。
ID:344848 发表于 2024-5-31 13:20 | 只看该作者
变频器和开关电源的设计,要想达到最优、产品寿命达到最长,必须考虑每一个器件的设计。建议国内生产电解电容厂家提供100Hz纹波电流的大小,当然使用可以使用测量仪器测量,但对于广大的电子爱好者有点不接地气。建议国内生产电解电容厂家提供电解电容使用寿命的计算公式这一点也是非常重要的。
ID:344848 发表于 2024-5-31 13:39 | 只看该作者
变频器和开关电源的设计需要考虑所设计的产品是否最优、是否寿命最长,这需要对每个器件进行计算和选取。例如输入滤波电解电容的选取:电源输入电压范围为220V(1+15%),按1μF/W;电源输入电压范围为(90~245V),按3μF/W。只适合70W以下产品,放宽100W以下产品粗略设计选用。
为什么强调国内开关电源设计选用输入开关电源需要生产厂家提供100Hz电解电容纹波电流,这对于大功率变频器和开关电源设计相当重要,否则设计的产品不是最优,寿命打折扣。对于具备规模的单位可以使用测量仪器测量00Hz电解电容纹波电流,而对于广大的爱好者有点不接地气。
