查看: 487|回复: 5
单片机规格书多机通信疑惑
ID:705846 发表于 2024-5-31 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,规格书上说通过知己转发是什么意思,哪位解释一下。
另外从机发送数据给主机,不是被二极管挡住了吗,怎么实现的。
谢谢大家。
ID:624769 发表于 2024-5-31 22:22 | 显示全部楼层
错别字, 知己 =〉 主机
意思是: 从机不能直接发给从机,只能从机先发给 主机, 再由主机 转发给 另一个从机。
ID:237471 发表于 2024-5-31 23:09 | 显示全部楼层
应该是排版错误,不是知己转发,应该是主机转发
RXD信号是低电平,所以二极管是可以通过的
ID:161164 发表于 2024-5-31 23:20 | 显示全部楼层
就是知道叫得是自己才回覆
主机的数据帧头需加上从机地址
ID:491577 发表于 2024-6-1 00:51 | 显示全部楼层
单片机IO默认状态是双向,置1。当从机TXD=1时,由于二极管的隔离,1传不出去,但是主机RXD默认=1,所以主机RXD=1;当从机TXD=0时,主机RXD通过二极管被拉低,所以主机RXD=0;由于二极管的隔离其中一个从机发送的数据只要主机可以接收,其它从机接收不到。也就是从机之间不可以通讯。只能够通过主机转发。
ID:712097 发表于 2024-6-1 11:45 | 显示全部楼层
楼上都讲得很详细,获益良多,多谢!
