查看: 547|回复: 4
如图所示,如何计算这个变压器?
ID:706724 发表于 2024-6-6 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下
ID:879809 发表于 2024-6-7 06:50 | 只看该作者
既不是正激也不是反激,就是普通的MOSFET触发变压器,有现成的产品。
ID:706724 发表于 2024-6-8 23:09 | 只看该作者
怎么计算匝数和电感量呢?
ID:344848 发表于 2024-6-9 01:27 | 只看该作者
这是一个激励变压器,LP9953数据手册应该有计算公式。
ID:344848 发表于 2024-6-11 03:00 | 只看该作者
激励变压器的初级匝数、两个次级匝数相同;初级的线径和次级的线径按各自的电流计算,初级的电流是次级的两倍,电感量按驱动MOSFET管计算。详见附件。
LP9953_CN_DS_Rev_0.97.pdf
1.12 MB, 下载次数: 5
