查看: 533|回复: 4
求助顺序控制程序编写
ID:773929 发表于 2024-6-7 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚找到工作,让完成一个护理床的程序,逻辑基本上就是循序控制,打开电机1,10秒后打开电机2,同时关闭电机1,像这种的好多段,虽然程序写完了,但全是标志位,很难打理,写着也累的一批,稍微时间长了就忘了,尤其是停止标志,每个程序段都要加,请教各位有没有别的思路还望指点一二
ID:1080935 发表于 2024-6-7 15:37 | 只看该作者
用状态机,每个状态相应输出,时间或按键等条件切换状态。
ID:604515 发表于 2024-6-7 16:24 | 只看该作者
i++;
if(i>=20)
i=0;
if(i<10)
motor1_on;
motor2_off;
motor2_on;
motor1_off;
ID:458247 发表于 2024-6-7 16:54 | 只看该作者
可以用表驱动法
ID:1109793 发表于 2024-6-7 19:17 | 只看该作者
做个结构体数组,里面包含了每个电机的状态和时间信息,然后……
