查看: 432|回复: 4
PLC疑难求助大佬
ID:1124259 发表于 2024-6-7 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、西门子300plc中,扩展脉冲定时器指令的S端信号,为什么只能用上升沿触发,下降沿却不行。
2、q0.0的下降沿,也不能置位Q0.1,上升沿是可以的,为什么呢。
ID:807591 发表于 2024-6-8 07:46 | 显示全部楼层
这个就是那个框框模式功能先天性设计决定的
ID:1124259 发表于 2024-6-8 19:28 | 显示全部楼层
是step7软件的问题,在虚拟机上安装了step7 2017就不存在这个问题了,原来的step7是。5.5中文版的,并且安装目录不是在默认的c盘,在5.5中所有的下降沿指令都不执行。估计是这个问题吧。
感谢热心回答。
ID:1124239 发表于 2024-6-8 20:43 | 显示全部楼层
可能是安装过程中的问题,或者某些配置被误删了
ID:1101997 发表于 2024-6-9 09:37 | 显示全部楼层
从来没有遇到安装问题可以影响指令功能实现的,我一般都是用S7-1200,习惯使用SCL写代码。
估计还是指令问题,很多时候边沿触发很诡异,和扫描周期有关系。
