查看: 523|回复: 8
如何解决51单片机按键切换流水灯响应速度慢的问题
ID:1123636 发表于 2024-6-9 18:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* 默认是模式1,按键按下执行模式2 ,再按一次执行模式1,但是响应速度太慢了,不使用外部中断如何解决这个问题,我试了把按键检测放到一个定时器0中断里面,效果也不是很好。请教各位大佬如何解决。*/
#include <STC89C5xRC.H>
sbit KEY0 = P1^0;
unsigned char i=0;
unsigned char flag_led = 0;
void delay(unsigned int t)
        while(t--)
void key()
        if(KEY0 == 0)
                delay(0xff);
                if(KEY0 == 0)
                        if(flag_led == 0)
                                flag_led = 1;
                        else if(flag_led == 1)
                                flag_led = 0;
void Led_mode1()
        for(i=0;i<8;i++)
                P0 = ~(0x01<<i);
                delay(0XFFFF);
void Led_mode2()
        for(i=0;i<8;i++)
                P0 = ~(0x80>>i);
                delay(0XFFFF);
        key()
                if(flag_led == 0)
                        Led_mode1();
                 if(flag_led == 1)
                        Led_mode2();
ID:1124287 发表于 2024-6-11 23:17 | 显示全部楼层
这个问题好
ID:1080935 发表于 2024-6-11 16:48 | 显示全部楼层
加按键释放判断,否则状态快速切换,松按键后状态随机,而且有delay的程序按键扫描要等delay完成。
正常做法,不用delay,用定时器改变时间标识(flag),在主循环中根据时间标识改变LED状态,同时可以使用按键。或者用楼上的循环次数作为延时时间。
ID:161164 发表于 2024-6-11 13:43 | 显示全部楼层
想要灵敏就要放弃delay,善用主循环
  1. void Led_mode1()
  2. {
  3.         static unsigned char i = 0;
  4.         static unsigned int delaycnt = 1000;
  5.         if(++delaycnt>=1000)
  6.         {
  7.                 delaycnt=0;
  8.                 P0 = ~(0x01<<i);
  9.                 i++;
  10.                 if(i>=8)i=0;
  11.         }
  12. }
ID:1109793 发表于 2024-6-10 14:43 | 显示全部楼层
老董 发表于 2024-6-10 13:36
#include
sbit KEY0 = P1^0;
是吗?测试过?之前的key放那里应该是没有反应才对啊,因为只在复位后运行了一次啊。
ID:849913 发表于 2024-6-10 13:36 | 显示全部楼层
sbit KEY0 = P1^0;
unsigned char i=0;
bit flag_led = 0;
        while(t--)
void key()
        if(KEY0 == 0)
                delay(0xff);
                if(KEY0 == 0)
                    while(!key0);
                     flag_led =!flag_led ;
void Led_mode1()
        for(i=0;i<8;i++)
                if(KEY0 == 0)
                 break;
                 P0 = ~(0x01<<i);
                delay(0XFFFF);
void Led_mode2()
        for(i=0;i<8;i++)
                if(KEY0 == 0)
                 break;
                P0 = ~(0x80>>i);
                delay(0XFFFF);
                key();
                if(flag_led == 0)
                        Led_mode1();
                 if(flag_led == 1)
                        Led_mode2();
这样改应该可以  按键反应应该会灵敏 即便灯是在运行中 也会立即改变
ID:1123636 发表于 2024-6-10 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
赵八百 发表于 2024-6-9 18:54
key放错了,放while里面
是的是的
ID:1109793 发表于 2024-6-10 08:14 | 显示全部楼层
                     if(flag_led == 0)
                                flag_led = 1;
                                flag_led = 0;
                        }这个第二个IF是不是多余?实际上第一个也多余,直接flag_led=!flsg_led;行不行
如楼上key放while里面估计也快不了,你这每个都是循环,都得循环完了才能继续。你想想在模式1运行到中间时怎样切换到模式2?
ID:1123636 发表于 2024-6-9 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
key放错了,放while里面
