查看: 1577|回复: 10
亲测 简单高灵敏脉冲金属探测器
ID:1069736 发表于 2024-6-10 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:
Screenshot_20240610_150601.jpg 探测线圈直径20-30公分左右,圈数为20-25圈,可以串个电流表来调节线圈圈数,使电流减小到40-50毫安为最佳。
这个探测器电路不算复杂,性能也还行,大的金属探测距离可达到1米多都有感应,小到铁矿石也能探测出来。喜欢的可以自己做出来玩玩
ID:576203 发表于 2024-6-10 22:12 | 显示全部楼层
线圈参数呢,线径匝数直径,不然不好搞哇
ID:1069736 发表于 2024-6-11 01:47 | 显示全部楼层
kkk2020 发表于 2024-6-10 22:12
线圈参数呢,线径匝数直径,不然不好搞哇
我用的直径25公分左右,21圈
ID:878061 发表于 2024-6-12 21:22 | 显示全部楼层
有没有挖到宝贝?
ID:1069736 发表于 2024-6-13 16:21 | 显示全部楼层
铁矿石太多了,不能排铁没法玩,除非去山洞玩,一个人不敢去,继续研究升级,做个可以排铁的出来玩
ID:1087831 发表于 2024-6-19 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
P1接12V电源,P2接线圈,p3接喇叭,对吗?
ID:1069736 发表于 2024-6-19 16:06 | 显示全部楼层
对的,后面运放需要可调电阻调到临界点,喇叭里偶尔听到一点点声音,灵敏度最大
ID:1087831 发表于 2024-6-21 14:11 来自手机 | 显示全部楼层
感谢感谢!
ID:1087831 发表于 2024-6-21 14:20 来自手机 | 显示全部楼层
要是有印刷板打印文件就好了,体积能小些
ID:1069736 发表于 2024-6-21 14:27 来自手机 | 显示全部楼层
海上日出 发表于 2024-6-21 14:20
要是有印刷板打印文件就好了,体积能小些
你要吗?我可以画出来打印出来的,就是价格和运费你能接受不?可以全部用贴片元件做,元器件材料你自己买去焊接,只打印pcb
ID:1087831 发表于 2024-6-22 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
我用万用板先做出来,满意的话再决定打板
