查看: 395|回复: 2
DDS芯片AD9851用来分频 怎么计算有多少个频率能够落在1.7M±10%范围?如何计算?
ID:668004 发表于 2024-6-15 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ad9851.pdf
742.81 KB, 下载次数: 2
ID:404160 发表于 2024-6-18 18:08 | 只看该作者
为了计算AD9851 DDS(直接数字合成)芯片在1.7MHz ±10%范围内的可实现频率数量,需要了解DDS芯片的工作原理和输出频率的计算公式。AD9851的输出频率由以下公式决定:
𝑓
𝑜
𝑢
𝑡
𝑀
𝑓
𝑐
𝑙
𝑜
𝑐
𝑘
2
32
f
out
2
32
M×f
clock
其中:
𝑓
𝑜
𝑢
𝑡
f
out
  是输出频率
𝑀
M 是32位的频率控制字
𝑓
𝑐
𝑙
𝑜
𝑐
𝑘
f
clock
  是DDS芯片的时钟频率
为了计算出多少个频率能落在1.7MHz ±10%范围内,我们可以进行以下步骤:
确定目标频率范围:
1.7MHz ±10% 的范围为:
1.7
MHz
1
0.1
1.53
MHz
1.87
MHz
1.7MHz×(1±0.1)=[1.53MHz,1.87MHz]
计算M的范围:
对于每个目标频率
𝑓
𝑡
𝑎
𝑟
𝑔
𝑒
𝑡
f
target
  ,计算对应的频率控制字
𝑀
M 。
𝑀
𝑓
𝑡
𝑎
𝑟
𝑔
𝑒
𝑡
2
32
𝑓
𝑐
𝑙
𝑜
𝑐
𝑘
M=
f
clock
f
target
×2
32
确定频率范围内的M值:
计算1.53MHz和1.87MHz对应的
𝑀
M 值,得到一个区间,区间内的整数
𝑀
M 值的数量即为可实现的频率数量。
举例说明:假设
𝑓
𝑐
𝑙
𝑜
𝑐
𝑘
100
MHz
f
clock
=100MHz:
𝑀
𝑚
𝑖
𝑛
1.53
MHz
2
32
100
MHz
65793
M
min
100MHz
1.53MHz×2
32
≈65793
𝑀
𝑚
𝑎
𝑥
1.87
MHz
2
32
100
MHz
80304
M
max
100MHz
1.87MHz×2
32
≈80304
所以,在这个例子中,可实现的频率数量是:
𝑀
𝑚
𝑎
𝑥
𝑀
𝑚
𝑖
𝑛
1
80304
65793
1
14512
M
max
−M
min
+1=80304−65793+1=14512
这个方法可以应用于其他时钟频率,步骤相同。
ID:668004 发表于 2024-6-22 09:34 | 只看该作者
飞云居士 发表于 2024-6-18 18:08
为了计算AD9851 DDS(直接数字合成)芯片在1.7MHz ±10%范围内的可实现频率数量,需要了解DDS芯片的工作原 ...
你好  我是搞硬件的   这个看不懂  你直接告诉我怎么计算就好了  谢谢
