查看: 446|回复: 1
楼道声控灯电路 具有光控功能,白天光线较亮,即使有声音时路灯也不亮,光线较暗有声...
ID:1125328 发表于 2024-6-16 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
唯一的搜到的独苗了
(1)具有光控功能,白天光线较亮,即使有声音时路灯也不亮,光线较暗、有声音时路灯点亮。
( 2 )具有声控功能,晚上光线较暗,有声音时路灯点亮,声音消失后延时照明一段时间t后自动熄灭;并且时间t可以手动调节。
( 3 ) 要求电路如果在照明灯点亮期间又有新的声源出现,照明灯应重新通电时间t。
(4)采用高亮度LED作为照明光源。用Multisim软件或者其他相关软件进行系统的仿真。(选做)
这个图确实都可以实现吧
请问根据这个图,我能搞出来multisim仿真图么?我没学过,有什么需要注意的吗,还有请问这个是原理图吧?我们要求把原理图画在A3纸上
ID:332444 发表于 2024-6-17 07:12 | 显示全部楼层
这个原理不难,运放组成比较器对光线进行比较输出控制555是否工作,阴天厉害的话也是要开灯的,另运放对音频进行放大输出控制555输出电平控制灯亮灭。
