查看: 701|回复: 7
数字电路 走马灯电路出问题了
ID:1125419 发表于 2024-6-16 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们帮孩子看看这个走马灯哪里出问题了吧,第一次的一个不亮,第二次的只亮一个
ID:1123322 发表于 2024-6-16 13:18 | 显示全部楼层
应该是接线的问题,两块74LS138的G1接VCC,G2A和G2B接GND,这样输出端Y才可以被输入端A控制
ID:1125419 发表于 2024-6-16 14:47 | 显示全部楼层
是这样吗我去试试,谢谢建议
ID:1125419 发表于 2024-6-16 14:54 | 显示全部楼层
不流动,只亮一个怎么搞
ID:332444 发表于 2024-6-17 07:05 | 显示全部楼层
查138真值表进行设计不会出现不流水现象
ID:460466 发表于 2024-6-17 12:50 | 显示全部楼层
wjyssb233 发表于 2024-6-16 14:54
不流动,只亮一个怎么搞
应该有输入脉冲信号才能动起来吧?
ID:1123322 发表于 2024-6-17 23:20 | 显示全部楼层
51hei图片20240617231150.png 也有可能是XWG1的配置问题,可以参考下我的配置 51hei图片20240617231332.png
Design1.zip
127.52 KB, 下载次数: 0
ID:313517 发表于 2024-6-21 23:14 | 显示全部楼层
看看时序对不对
