内部参考电压是内部参考电压,它是看不见的
ADC的参考电压是ADC的参考电压,你图片上型号的参考电压是ADC_VRef+,也就是8脚
如果你用P1.7做ADC引脚,那么,你要测量的电压就要接到P1.7,ADC_VRef+引脚就要接到单片机的VCC,这个是一定要接的
ADC_VRef+是参考电压,如果你有更精确的电压,可以不 用接VCC,比如TL431
如果没有,那就直接接到单片机的VCC
如果电源电压不太稳定,比如是锂电池供电,你又不想外接一个TL431之类的参考源,那就先进行15通道的ADC,计算出VCC的电压,再进行P1.7的ADC才能正确的算出P1.7的准确电压
这就是内部参考电压的用法
像你这种电路,你首先要有一个完整的原理出来,然后才好写程序 |
