查看: 354|回复: 3
HR202L湿敏电阻 R2的阻值怎么求?阻值怎么算
类似HR202L的湿敏电阻,求R2的阻值怎么算
HR202L
HR202L
ID:123289 发表于 2024-6-20 19:35 | 只看该作者
你是如何构思出这个图的呢?
ID:136013 发表于 2024-6-22 08:42 | 只看该作者
1:湿敏每个厂不同,R1得参考他的规格书,;2这种湿敏阻值是需要温度补偿的,一般要求不高每5°C查一个表,所以你还需要加路测温;3最底下的AD口方便些,电容104或者不要;4一般小量建议直接用AHT20(F)省了校正的烦心事
ID:1125932 发表于 2024-6-24 22:31 | 只看该作者
samsung9454 发表于 2024-6-22 08:42
1:湿敏每个厂不同,R1得参考他的规格书,;2这种湿敏阻值是需要温度补偿的,一般要求不高每5°C查一个表, ...
好的,谢谢
