单片机STC8H8K64U,测电阻程序。
可以正常测试并显示阻值数,只是数据有些跳动,在本论坛找了个软件滤波的范例,求平均值,但是发现没起到作用,高手帮忙看看问题出在哪。
正常程序:
- //ADC电阻换算公式:
- uint ADC_R(uchar dat)
- uint teme;
- ADC_Read(dat); //丢掉两次检测
- ADC_Read(dat);
- VADC=ADC_Read(dat); //读取第x通道ADC结果
- teme=(VCC-VCC*(ulong)VADC/4096)/((1.0)*VCC*(ulong)VADC/4096/VCR)-3;//3为限流电阻
- return teme;
更改后的滤波写法:
- #define N 8 //ADC采样使用递推平均滤波算法,采样次数
- unsigned int ADC_Buf[N+1]; //采样数组阻值
- unsigned int current=0; //采样阻值
- unsigned char num,ADCcount=0,ADCcount2=0; //ADC采样次数变量
- //ADC电阻换算公式:
- unsigned char xx;
- unsigned int sum,currentvalue;
- uint teme;
- ADC_Read(dat);
- sum = currentvalue =0;
- ADC_Buf[N]=ADC_Read(2); //将ADC转换结果放数组最高位
- if( ++ADCcount < 8) //采样初期不使用滤波算法
- for(xx=0;xx<N;xx++) //准备滤波算法的数据
- ADC_Buf[xx]=ADC_Buf[xx+1];//所有数据循环左移
- currentvalue=ADC_Buf[N];//采样初期使用当前采样值
- else //只有采样次数大于8次以后才使用滤波算法
- ADCcount=8; //采样次数超过8次后,固定设置为8
- for(xx=0;xx<N;xx++) //滤波算法
- sum+=ADC_Buf[xx]; //求和
- currentvalue=sum/N; //求平均值
- teme=currentvalue;
- return teme;
数码管显示的电阻值为269.3 K、270.3K、271.3K、272K。
用万用表显示阻值为269K
想求电阻值的平均值,或电阻值的最小值,以减少阻值数据的跳动。
滤波程序错在哪了。
感谢!
