查看: 552|回复: 8
Altium Designer软件 原理图不选中元件咋做?
AD软件,原理图不选中元件咋做?
选中我知道咋做,鼠标右键,   Find  Similar Objects
ID:69038 发表于 2024-6-26 21:46 | 只看该作者
有个选项,可以勾选 的
ID:401564 发表于 2024-6-26 22:50 | 只看该作者
在英文输入法下,shift加C
ID:728915 发表于 2024-6-26 22:59 | 只看该作者
这种软件技巧问题,可以先百度或者啥的,快很多;
可以试一下:
1.空白处,单击鼠标左键;
2.单击鼠标右键,清除过滤器;
3.重新打开工程文件,如有必要,记得保存文件;
ID:1109793 发表于 2024-6-27 07:43 | 只看该作者
选中还可以shift+f,然后鼠标点一个目标
ID:609322 发表于 2024-6-27 08:25 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2024-6-26 22:50
在英文输入法下,shift加C
very good
ID:609322 发表于 2024-6-27 08:27 | 只看该作者
OK ,一切解决
ID:546770 发表于 2024-6-27 09:15 | 只看该作者
右键点击空白处,选择clear filter
ID:965189 发表于 2024-6-27 13:31 来自手机 | 只看该作者
我们操作是要选中元件。你要不选中元件。真不明白。
