查看: 573|回复: 1
单片机+EC11编码器+TM1637显示试验程序
// Header:  编码开关代码
#include <STC12C2052AD.H>
#include "TM1637.h"
#include <intrins.h>
#define NULL 0
uchar x,WheelOld;
uchar Led=0;//LED流水灯初始化
/*************************定义接口************************/
sbit SJ=P1^5;       //LED的使能端  YY开发板特有
sbit WEI=P1^6;      //74HC573的LE端 U4 LED的位选端 YY开发板特有,熄灭数码管
sbit PINA=P3^2;    //定义编码器连接的IO
sbit PINB=P3^3;    //定义编码器连接的IO
/*************************过程返回************************/
uchar WheelLeft()
    Led++;
    return(NULL);
/*************************右转一步的操作************************/
uchar WheelRight()
     Led--;
     return(NULL);
/*************************编码器过程************************/
uchar EncoderProcess()
        uchar keytmp,keytmp1,keytmp2,WheelNow;
        PINA=1;        //PINA至高电平
        PINB=1;        //PINB至高电平
        if(PINA==1)                                                         //如果PINA为高电平
                keytmp1=0x01;
                else keytmp1=0;
        if(PINB==1)                                                         //如果PINB为高电平
                keytmp2=0x02;
        else keytmp2=0;
        WheelNow=keytmp1+keytmp2; //根据两个IO组合成16进制数为0x00|0x01|0x02|0x03
        keytmp=WheelNow;
        keytmp^=WheelOld;  //判断新数据同旧数据
        if(keytmp==0) return(NULL); //如果新数据和原来的数据一样 就直接退出
        if(WheelOld==0 && WheelNow==0x01)
                x=WheelNow;
        if(WheelOld==0 && x==0x01 && WheelNow==0x03)
                WheelOld=WheelNow;
                x=0;
                return(WheelLeft()); //左旋转00 01 03
        if(WheelOld==0x03 && WheelNow==0x02)
                x=WheelNow;
        if(WheelOld==0x03 && x==0x02 && WheelNow==0x00)
                WheelOld=WheelNow;
                x=0;
                return(WheelLeft()); //左旋转03 02 00
        if(WheelOld==0 && WheelNow==0x02)
                x=WheelNow;
        if(WheelOld==0 && x==0x02 && WheelNow==0x03)
                WheelOld=WheelNow;
                x=0;
                return(WheelRight());  //右旋转00 02 03
        if(WheelOld==0x03 && WheelNow==0x01)
                x=WheelNow;
        if(WheelOld==0x03 && x==0x01 && WheelNow==0x00)
                WheelOld=WheelNow;
                x=0;
                return(WheelRight());  //右旋转03 01 10
/*************************主函数************************/
        SJ=0;        //开LED总使能 YY开发板特有
        WEI=0;
    while (1)
            EncoderProcess();
            Fnshu(Led);   //此句为将变量显示于TM637函数,具体看工程文件内的TM637.H文件
接线图
接线图
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:1064915 发表于 2024-6-28 17:16 | 只看该作者
把YY开发板原理图发上来
