查看: 987|回复: 22
你们用过PCB元件自动布局功能么?
ID:609322 发表于 2024-7-2 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的AD10软件,
你们用过PCB元件自动布局功能么?
元件从原理图导入PCB后,说说咋自动在PCB里布局?
ID:1109793 发表于 2024-7-2 15:42 | 显示全部楼层
没玩过,还是得手动一个一个的摆放
ID:136485 发表于 2024-7-3 08:36 | 显示全部楼层
刚学的时候玩过,现在都不知道怎么玩了,自动这玩意还是要调整,简单的可以试下,复杂的就算了
ID:867092 发表于 2024-7-3 09:52 | 显示全部楼层
自动布线这个功能只适合拿来玩的
ID:277550 发表于 2024-7-3 10:06 | 显示全部楼层
元件自动布局没玩过,自动布线玩过
ID:1127986 发表于 2024-7-3 10:34 | 显示全部楼层
ID:1121801 发表于 2024-7-4 08:37 | 显示全部楼层
AD20 工具->器件摆放 里面可以选择ROOM摆放或者区域内摆放,但摆放都是按照同类型封装紧密排布的,确实没有什么大作用,还是得自己摆放位置。当然里面还有一个根据文件摆放,这个我没有用过,不知道是不是坐标文件。
ID:954994 发表于 2024-7-4 10:26 | 显示全部楼层
这玩意儿别用,简单的用不上,复杂的它布出来也用不了。
ID:1128102 发表于 2024-7-4 10:50 | 显示全部楼层
简单的可以用自动布线,比如学校
ID:1128105 发表于 2024-7-4 11:41 | 显示全部楼层
自动布局一般都不用,布局得太差了,一眼就能看出来。
ID:879348 发表于 2024-7-4 13:50 | 显示全部楼层
上班用这个绝对会被劝退
ID:619259 发表于 2024-7-4 16:00 | 显示全部楼层
自动布局:系统可以把所有元件一次性放入你规划的PCB边框范围中,一般按元器件的类别有序排列,无法达到电路该有布局,最终同样需要手动布局。所以说自动布局在普通中小型项目中无实用意义,建议使用交叉选择分模块布局再整合。
ID:1128407 发表于 2024-7-7 19:24 | 显示全部楼层
自动布局这个功能不是很好用,最好还是采用手动布局
ID:1128526 发表于 2024-7-8 23:04 | 显示全部楼层
一般都手动布线,简单的PCB手动就行,复杂的自动也布不了
ID:876947 发表于 2024-7-10 09:34 | 显示全部楼层
一边画原理图一边布线,修修改改PCB就成了!
ID:1128778 发表于 2024-7-11 22:05 | 显示全部楼层
在嘉立创的专业版上面试过,很卡,效果不是很好
ID:420836 发表于 2024-7-12 07:45 | 显示全部楼层
Altium Designer 自动布线工具非常强大和方便。我每次设计都用它。
ID:1128810 发表于 2024-7-12 10:11 | 显示全部楼层
可以试试嘉立创,感觉挺好用的
ID:1089381 发表于 2024-7-12 13:25 | 显示全部楼层
自动的都不太好,容易出问题
ID:1089381 发表于 2024-7-12 13:28 | 显示全部楼层
感觉不太好用
ID:712097 发表于 2024-7-12 14:39 | 显示全部楼层
鸡肋,食之无味,弃之可惜。
ID:1116913 发表于 2024-7-13 11:56 | 显示全部楼层
一、选择需要自动布局的元器件。  二、Tools→Component Placement→Arrange Within Retangle。  三、选择放置的位置和大小范围。
