查看: 651|回复: 5
关于TTL延长线方案
用两个USB转TTL模块,通过USB延长TTL串口,可以吗
012058waq3y23so6scc60z - 副本.jpg (30.86 KB, 下载次数: 25)
ID:277550 发表于 2024-7-4 12:54 | 只看该作者
不可以,两个ch340的中间得有“驱动”。需要多长,如果10多米之内,可以改RS232
ID:879348 发表于 2024-7-4 13:44 | 只看该作者
先TTL转差分再转TTL,这意味着需要4条信号线,所以实际远程通信基本都是485或者CAN
ID:496636 发表于 2024-7-5 07:21 | 只看该作者
TTL就是电路板内的芯片级的通讯。距离短应该是可以的,一二米左右。
怎么不用TTL转485呢,之间就有二根线相联就可,支持的距离又很长。
ID:709761 发表于 2024-7-5 09:29 | 只看该作者
怎么不用TTL转485呢,之间就有二根线 ...
设备预留USB接口,其内部用CH340芯片,我想把TTL串口引出来,用单片机的TTL和设备通信
ID:344848 发表于 2024-7-7 02:06 | 只看该作者
即使你想用,也要断开+5V电源。
