查看: 458|回复: 5
如何从已有元件库导出某个元件?
ID:609322 发表于 2024-7-8 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我有个元件库AAA,里面有一个元件BBB,我想让其他的同事使用这个元件,咋导出该元件?
原理图和PCB都咋导出?
ID:1109793 发表于 2024-7-8 12:17 | 显示全部楼层
复制粘贴到一个新的文件里面可以不
ID:1080935 发表于 2024-7-8 15:16 | 显示全部楼层
选中元件,复制,新建库,在库元件列表中粘贴。
ID:1128478 发表于 2024-7-8 15:59 | 显示全部楼层
Altium Designer 导出元件库中的元件  打开Altium Designer,加载你的元件库AAA. 选择你要导出的元件BBB. 右键点击该元件,然后选择Save to Library(保存到库)或类似的选项,导出为单独的元件库文件(.SchLib和.PcbLib格式)。 保存文件到你希望的位置。 导出原理图和PCB  原理图:  打开包含元件BBB的原理图文件。 选择File > Export > PDF或其他支持的格式。 按照提示保存文件。 PCB:  打开PCB设计文件。 选择File > Export > Gerber Files。 选择你希望导出的层,生成Gerber文件。 同样可以选择Export > PCB > PDF来导出PCB的PDF视图。
Altium Designer
导出元件库中的元件
选择你要导出的元件BBB.
保存文件到你希望的位置。
导出原理图和PCB
原理图:
打开包含元件BBB的原理图文件。
按照提示保存文件。
PCB:
打开PCB设计文件。
