查看: 985|回复: 8
固态电容正负极反接或者过压,会怎么样
ID:709761 发表于 2024-7-15 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家
ID:1121801 发表于 2024-7-16 08:24 | 显示全部楼层
有爆的可能,主要看反向耐压值,如果用的固态电容质量足够好,反向耐压值足够高,在你的电路中这个接反的固态电容是可以正常工作的,当然性能肯定是会受到影响的。
而过压的话同样只是有爆的可能,虽然固态电容相对电解电容来说内部物质相对稳定,但这个也是有前提的,当过压过高或者过压时间过长,这样都会造成固态电容内部物质反应而产生热效应,从而烧元件甚至爆掉
ID:140489 发表于 2024-7-16 09:27 | 显示全部楼层
你自己试一下不就知道了
ID:1129281 发表于 2024-7-19 14:44 | 显示全部楼层
需要静一下反向的耐压值 接反了可能会有炸电容的风险
ID:517951 发表于 2024-7-20 08:35 | 显示全部楼层
固态电容反接, 就起不到电容的作用, 漏电流大, 轻则漏液,严重爆开.
过压会导致电容寿命缩短, 发热, 爆开.
ID:208522 发表于 2024-7-20 11:49 | 显示全部楼层
固态铝电容器具有正负极之分,不要反接固态铝电容器,反接固态铝电容器可以导致漏电流的急剧增加或者使用寿命的降低
ID:1128908 发表于 2024-7-20 11:50 | 显示全部楼层
固态电容正负极反接
电容损坏:当固态电容正负极反接时,电容内部的电场方向与外部电路的电场方向相反,导致电容内部的离子运动方向发生逆转。这种逆转会使电容内部的温度升高,进而可能引发电解质分解、极板氧化等损坏现象。
电路短路:接反的固态电容可能成为电路中的一个导体,使原本应该隔离的电路部分发生短路。短路会导致电路中的电流急剧增加,可能烧毁电路中的其他元件。
系统故障:固态电容正负极反接还可能导致整个电路系统的功能失效或异常。
固态电容过压
电容器损坏:如果固态电容承受的电压超过其耐压范围,可能会发生电容器漏液或失效的情况。具体的耐压范围取决于电容的类型和封装,通常在几十伏到数百伏之间。
短路或漏电:过电压可能会导致电容器短路或漏电等故障,进而影响电子产品的正常使用。
无法继续使用:固态电容过电压后是否能够继续使用,取决于电容所承受的电压大小及时间长度。如果电压较小,持续时间较短,则电容器可能没有受到明显的损害,可以继续使用;如果电压超过其耐压范围,持续时间较长,则电容器可能会受损,无法继续使用。
ID:1129067 发表于 2024-7-23 19:41 | 显示全部楼层
可能会爆的
ID:1129742 发表于 2024-7-28 20:30 | 显示全部楼层
固态电容器也有其工作限制,如果不正确使用,可能会导致损坏或故障:
正负极反接:
固态电容器通常具有极性,但与电解电容器不同,它们没有明显的正负极标记。如果错误地将电压极性接反,可能会导致电容器不能正常工作,甚至损坏。在某些情况下,如果电压在电容器的额定范围内,它可能不会立即损坏,但长期反接可能会导致电容器性能下降。
过压:
超过电容器的额定电压可能会导致电容器内部介质的击穿,从而损坏电容器。过压可能会使电容器内部产生过高的电场强度,导致电介质材料的绝缘性能下降,甚至发生短路。
