本篇介绍单片机使用硬件SPI-4方式控制RA8889驱动彩屏。
提供STC8H8K64U和STC8051U34K64的参考代码。
【硬件部份】STC8H8K64U/STC8051U34K64 + RA8889开发板 + 7寸TFT 800x480
单片机实际不限,这里采用的STC最新、主推的型号,比如STC8H8K64U、STC8051U34K64进行实验测试,您可以换用不同型号。目前测试这两个系列,显示速度均相当不错,软件设计也是极为简单。各篇文章下方均提供源码供参考下载。
RA8889是一款瑞佑科技推出的高性能液晶控制芯片,单片机下指令即可,可以驱动最高1366x768等液晶屏,其内建JEPG解码引擎,图形驱动引擎,因此显示速度相当不错,是单片机扩展彩屏UI的好搭档。也有低阶的型号比如RA8871M,RA8873M等,可根据实际需求选择。RA8889功能方框图:
1. 实物连接图:STC8H8K64U+RA8889开发板,使用P2口SPI接口:
2.实物连接图:STC8051U34K64+RA8889开发板,使用P2口SPI接口:
3.RA8889的SPI-4电路连接图:
4.RA8889开发板的接口说明,SPI接口主要使用到DB4(CS),DB5(SDO),DB6(SDI)和DB7(SCK):
5.单片机的引脚图:STC8H8K64U:
6.单片机的引脚图:STC8051U34K64:
7. STC8H8K64U与RA8889开发板详细连接说明:
8. STC8051U34K64与RA8889开发板详细连接说明:
【软件部份】
9. STC8H8K64U与RA8889的连接:
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡STC8H8K64U硬件接线≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
[P2.1] GPIO ----> RA8889的复位 RA8889_RST
[P2.2] SPI_SS ----> RA8889的片选 DB[4] (XnSCS)
[P2.3] SPI_MOSI ----> RA8889的SDI DB[6] (XSSDI)
[P2.4] SPI_MISO <---- RA8889的SDO DB[5] (XSSDO)
[P2.5] SPI_SCK ----> RA8889的SCK DB[7] (XSSCL)
在RA8889_MCU_IF.h文件中进行配置定义:
- /* P2.SPI-4(硬件) IO口配置*/
- sbit RA8889_RST = P2 ^ 1; // Reset RA8889 (通过IO口接到RA8889/RA8876进行硬件复位)
- sbit SPI_SS = P2 ^ 2; // Slave Select (RA8889片选)
- sbit SPI_MISO = P2 ^ 3; // Master In Slave Out(接RA8889的SDO)
- sbit SPI_MOSI = P2 ^ 4; // Master Out Slave In(接RA8889的SDI)
- sbit SPI_SCK = P2 ^ 5; // Serial Clock
10. STC8051U34K64与RA8889的连接:
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡STC8051U34K64硬件接线≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
[P2.3] GPIO ----> RA8889的复位 RA8889_RST
[P2.4] SPI_SS ----> RA8889的片选 DB[4] (XnSCS)
[P2.5] SPI_MOSI ----> RA8889的SDI DB[6] (XSSDI)
[P2.6] SPI_MISO <---- RA8889的SDO DB[5] (XSSDO)
[P2.7] SPI_SCK ----> RA8889的SCK DB[7] (XSSCL)
- sbit RA8889_RST = P2 ^ 3; // Reset RA8889 (通过IO口接到RA8889/RA8876进行硬件复位)
- sbit SPI_SS = P2 ^ 4; // Slave Select (RA8889片选)
- sbit SPI_MOSI = P2 ^ 5; // Master Out Slave In (接RA8889的SDI)
- sbit SPI_MISO = P2 ^ 6; // Master In Slave Out (接RA8889的SDO)
- sbit SPI_SCK = P2 ^ 7; // Serial Clock
11. STC8H8K64U配置IO口:
在main.c中配置SPI-4的IO口:
- P2M0 = 0xef; P2M1 = 0x00; //P2.4(MISO)设置为双向口,其它为推挽模式(使用P2.SPI)
12. STC8051U34K64配置IO口:
- P2M0 = 0xbf; P2M1 = 0x00; //P2.6(MISO)设置为双向口,其它为推挽模式(使用P2.SPI)
13. STC8H8K64U的SPI初始化:
在RA8889_MCU_IF.c文件中设定SPI初始化:
- * SPI-4 初始化 */
- void SPI4_Init()
- SPCTL |= (1 << 7); //忽略 SS 引脚功能,使用 MSTR 确定器件是主机还是从机
- SPCTL |= (1 << 6); //使能 SPI 功能
- SPCTL &= ~(1 << 5); //先发送/接收数据的高位( MSB)
- SPCTL |= (1 << 4); //设置主机模式
- SPCTL |= (1 << 3); //SCLK 空闲时为高电平,SCLK 的前时钟沿为下降沿,后时钟沿为上升沿
- SPCTL |= (1 << 2); //数据在 SCLK 的前时钟沿驱动,后时钟沿采样
- SPCTL = (SPCTL & ~3) | 2; //SPI 时钟频率选择, 0: 4T, 1: 8T, 2: 16T, 3: 2T (时钟频率先调整到最慢,再依照自己的系统调整)
- P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<2)) | (1<<2); //IO口选择P2. 0:P1.2/P5.4 P1.3 P1.4 P1.5 || 1:P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 || 2:P5.4 P4.0 P4.1 P4.3 || 3:P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
- SPSTAT = SPIF + WCOL; //清0 SPIF和WCOL标志
14. STC8051U34K64的SPI初始化:
- /* SPI-4 初始化 */
- void SPI4_Init()
- P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<2)) | (1<<2); //IO口选择P2. 0:P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 || 1:P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 || 2:P4.0 P4.1 P4.2 P4.3 || 3:P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
***两种MCU的SPI硬件接口定义不同,初始化有细微差异,初始化代码大同小异,具体请查阅规格书。
15. RA8889开发板的补充说明:
(1)PS[2:0]跳线,SPI-4通信方式请配置为101:
(2)要将RA8889_Demo文件夹内的RA8889_Demo_F103_8080_SPI_floating_firmware.hex下载到开发板上,将开发板上的MCU与RA8889的连接引脚设定为floating模式,才可以通过外部MCU输入控制RA8889。
【源码下载:硬件SPI-4通信方式】
STC8H_RA8889_SPI4_HW_v1.3.7z
(14.86 MB, 下载次数: 11)
STC8051U_RA8889_SPI4_HW_v1.3.zip
(16.36 MB, 下载次数: 13)
关注我,带你玩转TFT彩屏!帮您轻松搞定UI界面的设计!
